Вот: ..%IsModified() = 1, но ни одно свойство не поменялось - как такое может быть???
Днями начались чудеса с историями изменений - пишу в них объекты, которые менялись, ага. И вот ..%IsModified() говорит, что объект изменялся, но сравнивая через GetStored() его свойства(в хранилище и на памяти), различий не обнаруживаю. Как такое может быть? ... |
| 29.06.2013, 08:04:05 |
Возможно, идет перезапись значения на самого же себя. Или запись другого значения и потом возврат на старое. ... |
| 29.06.2013, 08:09:22 |
Блок А.Н., Но это-ж в одном %Save() и вроде бы %IsModified() должен возвращать ноль в описанных Вами случаях? ... |
| 29.06.2013, 16:57:55 |
kolesovИ вот ..%IsModified() говорит, что объект изменялся, но сравнивая через GetStored() его свойства(в хранилище и на памяти), различий не обнаруживаю. Как такое может быть?Например, так:Class del.test Extends %Persistent { Property f1 As %String [ InitialExpression = "test" ]; ClassMethod Test() { do ..%KillExtent() &sql(insert into del.test default values) set p=..%OpenId(1) write p.f1," ",p.f1IsModified()," ",p.%IsModified(),! do p.f1SetModified(1) write p.f1," ",p.f1IsModified()," ",p.%IsModified(),! } }Результат: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.06.2013, 17:28:54 |
kolesovБлок А.Н., Но это-ж в одном %Save() и вроде бы %IsModified() должен возвращать ноль в описанных Вами случаях? Сейчас посмотрел классы, %IsModified относиться к %LIbrary.RegistededObject. У которого еще никакого хранения нет. Так что вряд ли оно связано с тем, что хранится. ... |
| 29.06.2013, 18:59:15 |
Блок А.Н., Спасибо, но как-то печально не иметь возможности быстро узнать, изменены ли хранимые данные - я в итоге вписал перебор свойств и их сравнение - поштучно. Но глаза-б мои на это не смотрели ;) ... |
| 30.06.2013, 04:25:18 |
kolesov, Не смотря на то что Cache' строковая СУБД, она все же различает строки и числа для модификации Т.е. допустим вы поднимаете объект класса User.My у которого есть св-во a As %Integer А дальше наблюдаем Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Зачем вам нужно узнавать изменились ли хранимые данные? Какая логика на это завязана? ... |
| 01.07.2013, 04:00:57 |
sigmov, Узнавать изменились ли хранимые данные нужно чтобы решить - писать или нет историю их изменений. Разница примерно в 200 000 "лишних" записей в сутки или даже больше - когда пишу "всамделишные" изменения, то их примерно 100 тысяч штук, а когда полагаясь на %IsModified() - то получается 300 тысяч и больше - это нерационально. В итоге перебираю все свойства и сверяю все их значения со значениями в GetStored() - если хоть что-то поменялось, пишу. ... |
| 01.07.2013, 09:49:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557124]: |
30ms |
61ms |
97ms |
| others: | 340ms |
| total: | 599ms |
