GT.M: настройка директорий и баз данных
SergeyLee, Примерно так: 1.Переходим в директорию суда хотим делать базу cd /home/jrn 2. Проверяем если есть подкаталоги для роутин r and o, если нет создаем ... и так далее по скрипту. cd /home/jrn DIR="r" DIR1="o" if [[ ! -d "$DIR" && ! -L "$DIR" ]] ; then mkdir $DIR fi if [[ ! -d "$DIR1" && ! -L "$DIR1" ]] ; then mkdir $DIR1 fi source /usr/local/gtm602/gtmprofile export gtmgbldir=/home/jrn/jrn export gtmroutines="/home/jrn/o(/home/jrn/r) /usr/local/gtm602" $gtm_dist/mumps -run GDE >> $log 2>&1 << EOF change -segment DEFAULT -BL=4096 -AL=100 -EX=100 -G=1024 -AC=BG -L=40 -F=/home/jrn/jrn.dat change -region DEFAULT -KEY_SIZE=64 -RECORD_SIZE=256 -JOURNAL=(before,file="/home/jrn/jrn.mjl") EOF $gtm_dist/mupip create >> $log 2>&1 $gtm_dist/mupip set -journal=before -region DEFAULT >> $log 2>&1 ... |
| 17.07.2013, 19:55:21 |
Немножко неправильно, там еще файл .log cd /home/jrn DIR="r" DIR1="o" if [[ ! -d "$DIR" && ! -L "$DIR" ]] ; then mkdir $DIR fi if [[ ! -d "$DIR1" && ! -L "$DIR1" ]] ; then mkdir $DIR1 fi source /usr/local/gtm602/gtmprofile export log="$gtm_log/gde_mupip_script.log" export gtmgbldir=/home/jrn/jrn export gtmroutines="/home/jrn/o(/home/jrn/r) /usr/local/gtm602" $gtm_dist/mumps -run GDE >> $log 2>&1 << EOF change -segment DEFAULT -BL=4096 -AL=100 -EX=100 -G=1024 -AC=BG -L=40 -F=/home/jrn/jrn.dat change -region DEFAULT -KEY_SIZE=64 -RECORD_SIZE=256 -JOURNAL=(before,file="/home/jrn/jrn.mjl") EOF $gtm_dist/mupip create >> $log 2>&1 $gtm_dist/mupip set -journal=before -region DEFAULT >> $log 2>&1 chmod 755 /gde_mupip_script.log ... |
| 17.07.2013, 19:59:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557101]: |
27ms |
75ms |
88ms |
| others: | 351ms |
| total: | 616ms |
