CSP шлюз Cache 5.0 периодически падает с ошибкой, encoding utf-8 not installed
Стоит Apache 2.2 + Cache 5.0 Периодически, каше запросы падают с ошибкой: "encoding utf-8 not installed" Причём если начал падать, то падает при каждом CSP запросе, неважно с какого IP или какую CSP запрашивают. В то же время, если обратиться непосредственно к Каше, то ошибки нет. Перезагружаешь Apache - и всё восстанавливается. Кто нибудь сталкивался? Я даже предположить не могу в чём может быть проблема. ... |
| 02.09.2013, 19:40:49 |
может все дело в UTF-8 ? Cache 8-битная ? может быть просто как то текст попадает в UTF-8? может запрос какой то неправильный, попробуй проанализировать access.log можно попробовать установить компоненты для apache из более свежей версии ... |
| 02.09.2013, 22:18:27 |
u78, Можно попробовать через встроенный апач поработать, на котором портал работает. Если проблема исчезнет, переставить внешний апач ... |
| 03.09.2013, 10:04:21 |
Ivan.Kokov, это 5.0 в этой версии нет портала и нет встроенного апача ... |
| 03.09.2013, 10:11:57 |
DAiMor, в логах апача никакого криминала, одни и те же GET запросы что значит поставить компоненты для апач из более свежей версии? dll для связи с каше? а где взять? самое странное - что сайт работает больше года, а несколько недель назад началось такое вот ... |
| 03.09.2013, 10:13:46 |
наверно проще будет попробовать взять последний cspgateway с wrc, и поставить его и посмотреть с ним access.log смотреть на наличие статусов 404, 500, может что и проскочит проблема может быть довольно банальна и простое развитие технологий ПО и прочего, и к вашему серверу приходит запросы в таком виде, что роняют csp-шлюз еще можно попробовать запретить utf-8 настройками apache ... |
| 03.09.2013, 10:32:31 |
DAiMor, как запретить utf-8 средствами апач? как это будет выглядеть для пользователя? ... |
| 03.09.2013, 11:21:08 |
принудительно выставлять кодировку, думаю что-то типа этого, но могу ошибаться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.09.2013, 12:01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557072]: |
25ms |
79ms |
83ms |
| others: | 407ms |
| total: | 673ms |
