Компонент <dataGrid> и получение данных из базы данных
FreeyМне нужно было выделить несколько строк, получилось это через showRowSelector (правильно ли это, или есть другие варианты?). Но тогда необходимо реагировать на каждый выбор checkbox'а, как это сделать? И еще вопрос: как получить массив строк, которые выбрали с помощью checkbox'ов?При использовании showRowSelector нельзя индивидуально реагировать на каждый выбор checkbox. В этом случае получить массив выбранных элементов можно с помощью свойства checkedRows . Для индивидуальной обработки можно воспользоваться отдельным столбцом типа checkbox:пример<page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <jsonSQLProvider id="json" sql="select -1 ID, 10 Caption1 union select -2, 20 union select -3, 30 union select -4, 40"/> <dataGrid id="dg" controllerId="json" onaction="zenAlert('row=',row,'\nname=',name,'\nvalue=',value);" showRowSelector="true" > <columnDescriptor value="=[@ID]" hidden="true"/> <columnDescriptor caption="Caption1" value="=[@Caption1]"/> <columnDescriptor caption="Caption2" name="ttt" type="checkbox" value="=0"/> </dataGrid> <button caption="test" onclick="zenAlert(zen('dg').checkedRows);"/> </page> ... |
| 04.09.2013, 13:53:17 |
servit, спасибо большое. ... |
| 14.09.2013, 13:46:01 |
servit, обнаружилась такая беда. Есть datagrid, устанавливаем у нее фильтр. При отборе строк, которые по списку 3ьи или более, checkbox не показывается. Если отменить фильтр, то все checkbox'ы на месте. В приложении скрин таблицы с исчезнувшим checkbox'ом. ... |
| 17.09.2013, 19:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557066]: |
25ms |
58ms |
74ms |
| others: | 334ms |
| total: | 560ms |
