Проблемы с установкой Cache на Windows 8 (ver 6.2.9200)
На виртуальной машине поставил Windows 8. На нее поставил Apache и Cache 2013.2. Поменял файл конфигурации httpd.conf, перезапустил Cache и проверил работу своих приложений. Все нормально. У клиента на Windows 8 сначала была установлена пробная версия Cache 2012, скачанная с сайта производителя. CSP работал нормально, правда через порт 57772. После установки многопользовательской версии Cache 2013.2 начались проблемы. Видимо система безопасности Window 8 не позволила Cache настроить IIS на работу с CSP. Были проведены попытки исправить ситуацию: удалили Cache и записи в реесте с InterSystems. Установили все "начисто". Все-равно CSP не работает по 80 порту и по порту 57772 перестали отображаться картинки. На своей виртуальной машине с Windows 8 снес Apache, включил IIS, установил Cache, все заработало под IIS. У клиента проблема так и не решилась. Установка Apache не завершилась успехом (вышло сообщение о блокировани адрес 0.0.0.0.80). Разница между нашими машинами - это у клиента установлен Касперский, хотя на время установки мы останавливали защиту. Есть ли идеи, что можно еще сделать? ... |
| 04.09.2013, 15:23:39 |
rstr, Посмотрите в каталоге IIS - создан ли собственно каталог CSPGateway? Если не создан, а ваши машины, как вы пишете, различаются только этим, то попробуйте скопировать этот каталог со своей машины клиенту и перезапустите IIS. Проверьте только, чтобы csp.ini содержал правильные данные: путь до инстанса, наименование инстанса Cache, номера портов. Если ставили с повышенными настройками безопасности, то еще и password нужно будет заменить на пароль, указанный при установке у клиента Если там есть этот каталог, то поизучайте csp.log - были ли вообще попытки отсылки серверу запросов и обработки ответов? М.б. он вообще не задействован ... |
| 04.09.2013, 15:49:58 |
rstr, Касперского на время экспериментов лучше отключить вовсе :) да еще: как вы запускаете портал? если через localhost, то попробуйте указать 127.0.0.1, проверьте web порт 2013-го сервера, вдруг ваш клиент вообще не снес 2012-й, тогда номер порта будет не 57772, а например 57773 ... |
| 04.09.2013, 15:55:34 |
Ivan.Kokov, Каталог C:\inetpub\CSPGateway существует и в нем те же файлы, что и на моей машине. За csp.log спасибо, посмотрю завтра. ... |
| 04.09.2013, 15:56:59 |
Ivan.KokovКасперского на время экспериментов лучше отключить вовсе :)А после экспериментов - исключить из областей проверки все каталоги, имеющие отношение к Cache. Если при установке Apache выдаётся сообщение, что порт 80 заблокирован, возможно, на этом порту уже есть слушатель (IIS, Apache, etc)? Посмотрите чем-нибудь вроде TcpView. ... |
| 04.09.2013, 17:51:21 |
Alexey Maslov, Спасибо! Точно, торопился и не снес IIS. ... |
| 04.09.2013, 18:04:11 |
Проблема была в Касперском. Пока не снесли Касперского на время установки Cache, не получилось настроить работу по 80 порту. Потом удаление Apche, Cache, установка IIS, очистка реестра по строке InterSystems, установка Cache и все снова автоматом прописано, как и в прежних версиях Cache и Windows. Всем спасибо! ... |
| 07.09.2013, 14:55:57 |
rstr, у нас на компах с Windows 8 используется KES 10, проблем с Cache нет. Даже во время установки не отключали. Про IIS ничего сказать не могу... ... |
| 08.09.2013, 11:16:25 |
Не помню, какая версия каспера была, но он вообще на Каше как на троян реагировал, что-то типа - заблокировано внедрение в процесс. ... |
| 08.09.2013, 16:32:29 |
Это в KWS 6 было, ругался на ctermd, если включена проактивная защита. Как следствие, не работал Терминал (я даже проблему в WRC открывал). В KES 8, 10 ничего подобного (связанного с Cache) пока не выявлено. ... |
| 09.09.2013, 11:31:11 |
Alexey Maslov, да да, с терминалом в 6-ой версии беда, у нас до сих пор шестой касперский стоит и проактивная защита из-за терминала каше у всех выключена =) ... |
| 10.09.2013, 07:55:00 |
D_De1mos, там вроде в доверенную зону можно добавить. ... |
| 10.09.2013, 14:22:50 |
Блок А.Н., можно, только ставишь следующий инстанс каше и опять выколупываешь терминал из каратина :) ... |
| 10.09.2013, 14:53:23 |
| 04.11.2013, 13:21:33 |
Так вроде 6.2.x - это обычная "восьмёрка". См. Operating System Version . ... |
| 05.11.2013, 10:40:11 |
Alexey Maslov , Дело не в технической работоспособности, а в официальной поддержке. ... |
| 05.11.2013, 11:05:03 |
Вот и я о том же. Просто Windows 8 официально поддерживается начиная с 2012.2.1 (см. Previous Cache Releases ), а Windows 8.1 - начиная с 2013.1.3, как вы справедливо написали выше. ... |
| 05.11.2013, 11:52:37 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557032]: |
29ms |
74ms |
26ms |
114ms |
| others: | 352ms |
| total: | 657ms |
