В Cache не стало доступа к сетевым каталогам.
Доброго всем дня. появилась такая проблема (вчера еще все было нормально). Версия Cache for Windows (x86-64) 2012.1.3 (Build 805), ОС Windows 2008 R2 St. При попытки записать или открыть файл на сетевом каталоге выдает ошибку: авторERROR #5005: Cannot open file '\\server-2\box\tmp.txt'1 Если в настройке программы указать путь локальный (d:\box) на сервере все нормально. Причем не важно работаю локально на сервере или удаленно. каталог доступен для чтения/записи. с рабочего места файлы по сети в этот каталог пишутся, удаляются, открываются. Контроллер Cache запускается от имени Администратора. ... |
| 06.12.2013, 14:15:00 |
nvp, Все таки проверьте точнее, есть ли точно доступ у пользователя к этой папке, потому что так просто без обновления Cache пропал доступ к файлам, проблема может быть только одна, и это именно настройки доступа. попробуйте перезапустить службу, может вы меняли пароль пользователю, или еще что-то что влияет на доступ ... |
| 06.12.2013, 15:01:10 |
DAiMornvp, Все таки проверьте точнее, есть ли точно доступ у пользователя к этой папке, потому что так просто без обновления Cache пропал доступ к файлам, проблема может быть только одна, и это именно настройки доступа. попробуйте перезапустить службу, может вы меняли пароль пользователю, или еще что-то что влияет на доступ проверил, службу перезапускал, выяснил что сегодня ставили обновления в винде ... |
| 06.12.2013, 15:06:16 |
nvpпроверил, службу перезапускал, выяснил что сегодня ставили обновления в виндеВидимо нужно откатываться обратно. ... |
| 06.12.2013, 15:11:38 |
А если смапить этот путь как диск, все равно не откроет? ... |
| 06.12.2013, 18:36:48 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557008]: |
25ms |
54ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 539ms |
