telnet соединение из Cache
Здравствуйте. Подскажите (а лучше покажите пример), как организовать телнет-соединение и программно с ним работать из каше? Нашел класс %Net.TelnetStream, но примеров там нет :( А у самого не получилось заиспользовать методы этого класса, вероятно что то делал не так. Может кто работал программно из каше с телнетом? Или может стоит использовать какой-либо другой механизм (не класс %Net.TelnetStream)? Хотелось бы посмотреть примеры установки соединения, отправки и получения данных. Буду признателен за любые подсказки/идеи/примеры :) ... |
| 12.12.2013, 23:13:56 |
Какая цель создания telnet соединения ? подключиться к серверу, или создать свой telnet сервер. если подключаться к чему то, то к чему если не секрет. ... |
| 12.12.2013, 23:25:03 |
DAiMor, подключиться к серверу. Да пока к любому серверу, например к роутеру :) ... |
| 12.12.2013, 23:29:33 |
П.С.М.примеры установки соединения, отправки и получения данных Получилось это сделать с помощью класса %IO.Socket и методов Open, группы методов Read (ReadLine, ReadAny), и Write соответственно (ну и Close для закрытия соединения конечно) :) Мне этого вполне достаточно, дальше я сам :) Так что считаю для себя вопрос решённым. ... |
| 13.12.2013, 11:07:47 |
простой telnet клиент в терминале Cache s ts=##class(%Net.TelnetStream).%New() s ts.TranslationTable="CP1251" s tSC=ts.Open("localhost","23") if 'tSC d $system.OBJ.DisplayError(.tSC) quit s line=ts.ReadLine(,,.tSC) w # USE 0:("":"S") while tSC { s readData=ts.ReadRaw(,0,.tSC) w readData r *r:0 if r>0 { w *-1 d ts.WriteRaw($c(r)) } h .01 } q ... |
| 13.12.2013, 12:20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556998]: |
46ms |
81ms |
| others: | 375ms |
| total: | 587ms |
