Cache 2012 vs jdbc
На версии Cache 2012 произошло разделение библиотек. Тепрь вместо одной CacheDB.jar появилось две CacheDB.jar и cachejdbc.jar. Однако при попытке использования с Cache 2012 cachejdbc.jar выдается сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Имя пользователя и пароль задаются правильными. Кто нибудь сталкивался с таким? ... |
| 05.02.2013, 12:14:01 |
Cache 2012 vs jdbc
Vsablin , С каким уровнем безопасности была установлена Caché? При подключении через ODBC ошибка воспроизводится? SQuirreL 3.4, Caché 2013.1(b414), JRE 1.6 (Update 39): к SAMPLES подключился без проблем. ... |
| 05.02.2013, 13:13:15 |
Cache 2012 vs jdbc
Уровень безопасности максимальный. У меня Cache от 2012.1.4 до 2012.2.2 все тоже самое. Интересно другое. Если взять из 2010.2 CacheDB.jar то подключение к 2012 проходит, а вот дальше операторы SELECT выполняются, а вот вызов хранимой процедуры нет ???? Через ODBC не пробовал. ... |
| 05.02.2013, 13:32:24 |
Cache 2012 vs jdbc
Vsablin , То есть ошибка не при подключении, а при вызове ХП. Права на неё даны?VsablinЧерез ODBC не пробовалПопробуйте. ... |
| 05.02.2013, 13:45:29 |
Cache 2012 vs jdbc
WRC подтвердили наличие проблемы. Это происходит только на 8 битовых базах. :-( ... |
| 06.02.2013, 22:18:03 |
Cache 2012 vs jdbc
Vsablin, как понять 8 бит базы те на базах с размером блока 8 кб ? ... |
| 12.02.2013, 13:24:18 |
Cache 2012 vs jdbc
gr_vlVsablin, как понять 8 бит базы те на базах с размером блока 8 кб ? Имеется в виду кодировка данных в БД - 8-бит или Unicode. Когда устанавливаете Cache всегда спрашивают об этом. Поменять 8бит на юникод и обратно нельзя - можно только сконвертировать данные и то не всегда единообразно. Быстро узнать о том, юникод у вас или нет можно по наличию буквы U в номере версии Cache. Например, эта версия система - юникодная: USER>w $zv Cache for Windows (x86-32) 2013.1 (Build 416U) Mon Feb 4 2013 19:11:28 EST Мы рекомендуем для всех новых проектов выбирать юникод. ... |
| 12.02.2013, 13:54:16 |
Cache 2012 vs jdbc
А что делать с не столь новыми проектами? Хочется подключить DBVisualizer, но с ним, похоже, эта же проблема: авторLong Message: [Cache JDBC] Communication link failure: Отказано в доступе Details: Type: java.sql.SQLException Error Code: 461 SQL State: 08S01 ... |
| 26.12.2013, 02:01:54 |
Cache 2012 vs jdbc
DianА что делать с не столь новыми проектами? Хочется подключить DBVisualizer, но с ним, похоже, эта же проблема: авторLong Message: [Cache JDBC] Communication link failure: Отказано в доступе Details: Type: java.sql.SQLException Error Code: 461 SQL State: 08S01 Может вы просто что-то не так делаете. Скачал с сайта DbVisualizer 9.1.5, и нормально подключился к Cache2014.1. Все работает. у вас там ошибка "Отказано в доступе", пробовали логин/пароль указать ? ... |
| 26.12.2013, 10:06:19 |
Cache 2012 vs jdbc
DAiMor, Да, разумеется логин и пароль правильные (проверяли на 2 учетных записях). Каше у нас 2012я ( Cache for Windows (x86-32) 2012.1.2 (Build 702) Fri May 4 2012 13:49:30 EDT ) ... |
| 27.12.2013, 04:42:57 |
Cache 2012 vs jdbc
DianDAiMor, Да, разумеется логин и пароль правильные (проверяли на 2 учетных записях). Каше у нас 2012я ( Cache for Windows (x86-32) 2012.1.2 (Build 702) Fri May 4 2012 13:49:30 EDT )а какие jar-файлы подключили туда ? ... |
| 27.12.2013, 08:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556987]: |
23ms |
54ms |
102ms |
| others: | 405ms |
| total: | 655ms |
