Удаление элементов из листа list
Изначально у меня есть лист со всеми непустыми элементами, например $LB("1","2","3","4"). Затем я его прохожу в цикле и часть элементов удаляю (заменяю на пустые) с помощью $LIST, получая $LB("1",,,"4"). А хочу я получить $LB("1","4"). Как мне этого добиться? Можно, конечно, перебрать получившийся лист с помощью $LISTNEXT и если текущий элемент не пустой, то конкатенировать к какой-нибудь строке, а потом $LISTFROMSTRING, но может есть более оптимальные варианты? ... |
| 25.12.2013, 21:37:30 |
eduard93, оптимально это как? не проверял: ;плохо s str=$lts( list ) for { Q:'$f( str, ",," ) s str=$replace( str, ",," , "," )} s list=$lfs( str ) ;лучше s pure="", p=0, item="", i=0 while $LISTNEXT( list, p, item ){ s:item'="" i=i+1, $li( pure, i )=item } k list Q pure ... |
| 25.12.2013, 23:15:19 |
eduard93Изначально у меня есть лист со всеми непустыми элементами, например $LB("1","2","3","4"). Затем я его прохожу в цикле и часть элементов удаляю (заменяю на пустые) с помощью $LIST, получая $LB("1",,,"4"). А хочу я получить $LB("1","4"). Как мне этого добиться? Можно, конечно, перебрать получившийся лист с помощью $LISTNEXT и если текущий элемент не пустой, то конкатенировать к какой-нибудь строке, а потом $LISTFROMSTRING, но может есть более оптимальные варианты? http://karataev.nm.ru/cache/list3.html ... |
| 26.12.2013, 00:31:45 |
ну я http://karataev.nm.ru/cache/list3.html Хм, почитал, помогло, спасибо. Просуммирую (там этот момент не акцентирован) - для удаления элемента из списка необходимо вызывать $list с тремя параметрами, т.е. s $list(list,i,i)="" для удаления i-го элемента из листа list. Вызов $list с двумя параметрами приводит к замене i-го элемента из листа list на "". Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.12.2013, 20:56:01 |
eduard93 , Документация 2014.1
w $lts(a),!! s b=a,$li(b,2)="" w $lts(b),! s b=a,$li(b,2,2)=$lb("") w $lts(b),! s b=a,$li(b,2,2)="" w $lts(b),! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.12.2013, 16:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556985]: |
45ms |
67ms |
| others: | 330ms |
| total: | 513ms |
