Не удается запустить портал
Cache поставил с минимальной системой безопасности. Решил побаловаться, добаловался... В [Home] > [Security Management] > [System Security Settings] > [Authentication Options] убрал флажок 'Allow Unauthenticated access:' После этого портал перестал запускаться вообще Страница http://10.123.222.239:57772/csp/sys/UtilHome.csp выдает ошибку HTTP 500 (внутренняя ошибка) Нужно срочно вернуть все в исходное состояние ... |
| 06.03.2008, 12:37:28 |
при изменение настроет как правило создается бэкап файл конфигурации в директории CacheSys ... cache.cpf001 cache.cpf002 cache.cpf003 ... Возьмите предпоследний файл замените им (сохранив старый) cache.cpf - и попробуйте стартовать. Ну или просто сравните эти два файла - увидите где галка отключилась ... если это конечно не кофигурации httpd прописано ... |
| 06.03.2008, 12:42:35 |
К сожалению, файла cache.cfp от текущей даты нет, видимо это изменение не попадает туда... ... |
| 06.03.2008, 12:56:40 |
Если вы изменили права доступа, то это хранится не в каше cache.cpf . Если терминал работает, наверно можно сделать что-то в нем, но я не знаю как :-) Но быстрее и проще переустановить каше. ... |
| 06.03.2008, 13:13:45 |
Блок А.Н.Если терминал работает, наверно можно сделать что-то в нем, но я не знаю как :-) Терминал не работает :-( Блок А.Н.Но быстрее и проще переустановить каше. Переустановка ничего не решает Есть еще один вариант файл MGR\CACHE.DAT подмонтировать к работающей версии CACHE и поправить его, но где и что ??? ... |
| 06.03.2008, 13:27:40 |
Alexandr MinzerПереустановка ничего не решает Если вы оставляете системные базы , аудита в том числе (он вроде отдельныый) - то конечно ничего не решает ... |
| 06.03.2008, 13:29:24 |
Alexandr Minzer Блок А.Н.Если терминал работает, наверно можно сделать что-то в нем, но я не знаю как :-) Терминал не работает :-( Блок А.Н.Но быстрее и проще переустановить каше. Переустановка ничего не решает Есть еще один вариант файл MGR\CACHE.DAT подмонтировать к работающей версии CACHE и поправить его, но где и что ??? Запустить кащея в безопасном режиме, там должен работать и терминал и портал управления. ... |
| 06.03.2008, 13:30:51 |
nvpЗапустить кащея в безопасном режиме, там должен работать и терминал и портал управления. подробнее про это можно? как это сделать? ... |
| 06.03.2008, 13:43:13 |
Alexandr Minzer nvpЗапустить кащея в безопасном режиме, там должен работать и терминал и портал управления. подробнее про это можно? как это сделать? "На Windows, в отличие от других операционных систем, переключатель EmergencyId предваряется слешем (“/”). Например, на сервере MyCache, для того чтобы запустить Caché в аварийном режиме с пользователем Eugenia с паролем 5262001, команда будет: ccontrol start MyCaché /EmergencyId =Eugenia,52601 Единственный пользователь, который может затем войти в систему, это аварийный пользователь, использующий соответствующий пароль, таким образом: Имя пользователя: Eugenia Пароль: 52601 Сразу после запуска Caché, Вы можете запустить Terminal из кубика Caché или выполнить любое CSP приложение. Также предоставляется доступ к Порталу Управления Системой и всем текстовым утилитам. Используя этот доступ, Вы можете изменить любые настройки как необходимо и затем перезапустить Caché в его нормальном режиме." А более подробно в "Руководство по администрированию Caché версии 5.2" лежит на сайте IS. ... |
| 06.03.2008, 13:49:34 |
To Alexandr Minzer : Попробуйте запустить терминал прямо с той машины, где установлена Caché. Если не запускается, значит Вы запретили еще и аутентификацию ОС. Итак: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 06.03.2008, 14:09:26 |
nvp Alexandr Minzer nvpЗапустить кащея в безопасном режиме, там должен работать и терминал и портал управления. подробнее про это можно? как это сделать? "На Windows, в отличие от других операционных систем, переключатель EmergencyId предваряется слешем (“/”). Например, на сервере MyCache, для того чтобы запустить Caché в аварийном режиме с пользователем Eugenia с паролем 5262001, команда будет: ccontrol start MyCaché /EmergencyId =Eugenia,52601 Единственный пользователь, который может затем войти в систему, это аварийный пользователь, использующий соответствующий пароль, таким образом: Имя пользователя: Eugenia Пароль: 52601 Сразу после запуска Caché, Вы можете запустить Terminal из кубика Caché или выполнить любое CSP приложение. Также предоставляется доступ к Порталу Управления Системой и всем текстовым утилитам. Используя этот доступ, Вы можете изменить любые настройки как необходимо и затем перезапустить Caché в его нормальном режиме." А более подробно в "Руководство по администрированию Caché версии 5.2" лежит на сайте IS. Спасибо! Все вернул в исходное состояние. Заметил, что портал не запускается, как только убираешь "Разрешить неаутентифицированный доступ:" Мне кажется, что веб сервер после этого, должет предлагать пройти аутентификацию, а не выдавать внутреннюю ошибку (HTTP 500) ... |
| 06.03.2008, 15:54:36 |
Alexandr Minzer Спасибо! Все вернул в исходное состояние. Заметил, что портал не запускается, как только убираешь "Разрешить неаутентифицированный доступ:" Мне кажется, что веб сервер после этого, должет предлагать пройти аутентификацию, а не выдавать внутреннюю ошибку (HTTP 500) Для этого должен быть пользователь разрешенный пользователь с паролем. При включенной аутентификации без парольный пользователь не пройдет. ... |
| 06.03.2008, 16:19:24 |
To Beefcake : Правильно. Если Вы для CSP-приложения "/csp/sys" включите аутентификацию по паролю и выключите "Не аутентифицированный", а также запретите неаутентифицированный доступ, то при входе в Портал Вас попросят логин/пароль. PS: cистема безопасности в последних версиях сложная, но гибкая. ... |
| 06.03.2008, 16:22:44 |
Извиняюсь. Сообщение адресовано Alexandr Minzer ... |
| 06.03.2008, 16:24:16 |
Нашел точную причину, почему не работает портал. [Home] > [Security Management] > [System Security Settings] > [Authentication Options] Allow Unauthenticated access - yes Allow Operating System authentication - no Allow Password authentication - yes остальное: no для csp приложения [Home] > [Security Management] > [CSP Applications] > [/csp/sys] Enable/Disable Authentication allowed: Password - yes Портал не работает, если для севиса %Service_CSP убрать "Не аутентифицированный" доступ Насколько это правильное поведение Cache, не берусь судить, поскольку версию 2007 нолько начал "пробовать". ... |
| 07.03.2008, 08:10:37 |
Я в свое время %Service_CSP решил не трогать, а безопасность настраивать на CSP-приложениях. То ли опыт был такой неудачный, не помню уже. ... |
| 07.03.2008, 09:16:32 |
Подскажите пожалуйста! Работала система нормально, потом портал начал глючить (вываливались zen ошибки) + лицензионные ключи не хотел принимать. Решил ребутнуть - после этого портал не грузится. Caché Server Pages Версия 2014.1.0.511.0 Ошибка доступа к серверу Сервер недоступен Никакие галочки я не убирал, попробовал менять настройки через терминал, но результата нет. Как быть??? ... |
| 03.02.2014, 04:44:23 |
VArtem ,
| 03.02.2014, 10:16:40 |
servit, Зашел в шлюз - не пустил под логином/паролем. Удалил это в CSP.ini - зашел. Проверил соединение - не работает. Сделал тоже самое на другом сервере - всё ок. Но начали возникать zen ошибки - ребутнул и тут тоже портал накрылся, в логах посмотрел про %Service_CSP. Изменил доступ "не аутентифицированный пользователь" - ДА и заработало, сделал тоже самое на 1 сервере - тоже заработало. Хотя я уже ковырял этот сервис, возможно правки в CSP.ini как то положительно повлияли. Странно всё это=) Ну хоть заработало. Спасибо) ... |
| 03.02.2014, 12:56:58 |
VArtemСтранно всё это=)Ничего странного: уже было .VArtemНу хоть заработало.Неаутентифицированный доступ лучше не оставлять, а вернуть как было. ... |
| 03.02.2014, 15:02:51 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556965]: |
43ms |
77ms |
| others: | 312ms |
| total: | 507ms |
