2014: ошибки компиляции
При сборке системы, в момент d $system.OBJ.CompilePackage("zui","cuk /checkuptodate=expandedonly /multicompile=0") возникает: ОШИБКА #5002: Ошибка: <SUBSCRIPT>%ZENDeserialize+13^%ZEN.Generator.1 ^oddCOM("zui.MyClass","a","") > ОШИБКА #5490: Ошибка $ZE='zui.MyClass:%ZENDeserialize' полученная при запуске генератора для метода '%2' > ОШИБКА #5030: Возникла ошибка при компиляции класса zui.MyClass При этом класс фактически собран нормально - работает и еще как. И собственно, система тоже нормально работает. И сГать(в терминал!) аж тремя ашипками - как-то слишком самоуверенно с ея стороны. Может, кто сталкивался? (Я не про штатную работу Каше, разумеется. Это нереально ) ЗЫ: В 14-й вообще с компиляцией, как мне кажется, все весело - примерно в 10% попыток скомпилировать в студии получаешь отлуп в виде очередной казистой ашыпки. Одного меня достало? ... |
| 04.02.2014, 16:36:41 |
Да, в 2014 выводимых ошибок при компиляции прибавилось, тоже заметил, хотя в моем случае не влияют на работоспособность, и связаны скорее с парсингом кода студией с каждой новой версий, код который отлично отображался в старых версиях стал все хуже работать в новых версиях а по теме, наверно нужен примерчик небольшой. ... |
| 04.02.2014, 16:40:54 |
И судя по строчке кода, в которой падает ошибка Код: plaintext ... |
| 04.02.2014, 16:45:27 |
И у вас точно последняя сборка ? может уже поправили ошибку, если она была со стороны Cache` ... |
| 04.02.2014, 16:48:02 |
DAiMor, спасибо. Проблема похоже была в методе вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Переписал его, минимизировав проверки и все стало компилироваться нормально. ... |
| 05.02.2014, 05:09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556964]: |
47ms |
81ms |
| others: | 351ms |
| total: | 565ms |
