COS @ syntax
Кто-нибудь может прояснить следующую ситуацию: Метод ClassMethod test1() { Set r = 1 Set @"r" = 30 Zw } выводит r=30 <Private variables> r=1 Получается 2 переменных с одинаковым именем, но одна из них приватная, а другая нет. Будет ли @"r" глобальной для всего процесса как, например, %r? Чем обусловлен запрет использования функции $Query для приватных переменных? ... |
| 20.04.2014, 11:17:44 |
COS @ syntax
в документации написано что переменная должна быть публичной, или глобальной в вашем случае можно попробовать сделать так ClassMethod test1() [ r ] { Set r = 1 Set @"r" = 30 Zw } т.е. объявить переменную r публичной ... |
| 20.04.2014, 12:04:52 |
COS @ syntax
DAiMor, Не компилирует. В [] ожидается Abstract,Final и т.д., но никак не имя переменной. ... |
| 20.04.2014, 12:17:22 |
COS @ syntax
Petr0vi4444DAiMor, Не компилирует. В [] ожидается Abstract,Final и т.д., но никак не имя переменной. Точно, невнимательно смотрел, не заметил что это classmethod вот так должно быть для класса ClassMethod test1() [ PublicList = r ] { Set r = 1 Set @"r" = 30 Zw } а для mac будет так авторtest1() [ r ] public { Set r = 1 Set @"r" = 30 Zw } ... |
| 20.04.2014, 12:34:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556910]: |
25ms |
59ms |
86ms |
| others: | 394ms |
| total: | 643ms |
