Появляется диалоговое окно выбора сервера при подключении из Delphi
В статье описан способ подключения CacheDirect. Прописываю строку сервера в параметрах соединения, но все равно появляется интерактивное окно выбора сервера. Можно ли как-то сделать, чтобы оно не появлялось и подключалось без "участия человека"? Спасибо! ... |
| 21.05.2014, 16:31:24 |
| 21.05.2014, 16:44:37 |
servit, Cache for Windows (x86-64) 2010.1.4 (Build 803). Справку смотрела и прописывала, не помогло. ... |
| 21.05.2014, 17:17:42 |
Arie123Справку смотрела и прописывала, не помогло.Проверьте строку подключения: пароль должен быть незашифрован. ... |
| 21.05.2014, 17:23:39 |
Arie123 , У меня следующий код работает без показа диалогового окна (неаутентифицированный доступ при этом запрещён) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.05.2014, 17:38:37 |
servit, при минимальных настройках безопасности можно же не указывать пару логин/пароль? если указывать пару логин\пароль, то пароль должен быть зашифрован каким способом? ... |
| 21.05.2014, 20:54:13 |
Arie123при минимальных настройках безопасности можно же не указывать пару логин/пароль?Да, можно не указывать. Arie123если указывать пару логин\пароль, то пароль должен быть зашифрован каким способом?Нет, пароль должен быть незашифрован. В документации это чётко обозначено: у Вас ведь версия выше 5.2. Если включён неаутентифицированный доступ, то логин/пароль не имеют значения: даже Код: pascal 1. 2. 3. будет работать. ... |
| 22.05.2014, 09:20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556885]: |
45ms |
73ms |
| others: | 383ms |
| total: | 592ms |
