Программный перенос пакета в проект из области
Работаем с кодогенератором, возникла пара препятствий: 1. Генератором кода создаём пакет и класс. он автоматически создаётся в “рабочая поверхность->область”, а не в “рабочая поверхность->проект”, соответственно невозможно программно скомпилировать область. Вопрос - как программно перенести пакеты из области в проект (руками это делается правый клик на пакете-> добавить в проект)? 2. Пытаемся в своей области (First) запустить классы из другой области (Second), используем ZN однако если в методе из Second ошибка наш проект в области First так же умирает т.к. мы остаёмся в области Second. Вопрос - А) кроме как try...catch возможно ли проконтролировать корректность выполнения методов из другой области в своей? - или Б) возможно ли наследование из другой области? ... |
| 17.06.2014, 11:06:31 |
Программно скомпилировать все классы в текущей области Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Для работы с проектом, есть класс %Studio.Project ... |
| 17.06.2014, 11:14:53 |
а чем вас Try Catch не устраивает, можно еще через $ztrap отлавливать ошибки, но он более сложный. если так писать, то при падении на ошибку, после будет нормальный возврат в область s currentNS=$zu(5) try { zn "otherns" /// любой код } catch { } zn currentNS ... |
| 17.06.2014, 11:19:11 |
login4allПытаемся в своей области (First) запустить классы из другой области (Second) Вопрос - - или Б) возможно ли наследование из другой области? Package Mapping ... |
| 17.06.2014, 11:31:43 |
login4all возможно ли наследование из другой области? Тут нужно помнить один момент, область сама по себе ничего не хранит, это по сути только описание откуда что брать, и для этого используется маппинг, и его всегда задаете когда создаете новую область, там вы указываете что все данные брать из такой БД, и программы из другой БД, но это можно расширить, и программы/классы можно маппить из одной БД в несколько областей (например как это сделано для системных классов и глобалов), либо в одну область из разных БД. ... |
| 17.06.2014, 11:48:55 |
DAiMor,Servit - Спасибо. Нашли раздел "отображение пакетов" ссылка (для области USER на localhost) В меню - Система > Конфигурация > Области > Отображения пакетов) а перейдя из Package Mapping нашли объяснение с картинками .... родился ещё вопрос где нибудь существует визуальная карта системных классов Cache? ... |
| 17.06.2014, 12:06:14 |
login4allгде нибудь существует визуальная карта системных классов Cache?Что это значит ? в документации есть ссылочка Class Reference в верху страницы, там выводится описание всех классов ... |
| 17.06.2014, 12:18:11 |
login4allещё вопрос где нибудь существует визуальная карта системных классов Cache?Ищите по UML . ... |
| 17.06.2014, 12:40:21 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556865]: |
27ms |
36ms |
50ms |
| others: | 379ms |
| total: | 544ms |
