Как сменить кодировку при чтении из файла
На сервере кодировка CP1251 Пишу в файл .csv в кодировке CP866 do ppl.WriteLine(id_";"_$zcvt($tr(^people(id),"`",";"),"I","CP866"))Если пишу в кодировке CP1251 - в файле кракозябы. Потом читаю из этого файла.... И не пойму, как перевести прочитанное в CP1251 s str=ppl.ReadLine() w $zcvt(str,"I","CP1251")Если делать так - выводит опять кракозябы, если CP866 написать, то тоже кракозябы, только другие. Как перевести прочитанное в другую кодировку? ... |
| 25.06.2014, 09:55:29 |
Midnight_girlПишу в файл .csv в кодировке CP866 do ppl.WriteLine(id_";"_$zcvt($tr(^people(id),"`",";"),"I","CP866")) при записи должно быть $zcvt(text,"O","CP866") есть разница во втором параметре, она означает направление в котором конвертировать строку, In/Out из или в текущую кодировку ... |
| 25.06.2014, 10:32:25 |
Midnight_girl , Запись в файл s file=##class(%Stream.FileCharacter).%New() s file.Filename="c:\test.csv" s file.TranslateTable="CP1251" d file.WriteLine("Привет") d file.%Save()Чтение из файла s file=##class(%Stream.FileCharacter).%New() s file.Filename="c:\test.csv" s file.TranslateTable="CP1251" w file.ReadLine(),! ... |
| 25.06.2014, 10:48:38 |
DAiMor, спасибо! При чтении из файла в строку запихиваю это s str=$zcvt(ppl.ReadLine(),"O","CP866")и Cache на это согласен -) П.С. Сегодня неделя, как я учу Cache ObjectScript =) поэтому спотыкаюсь в неожиданных местах. ... |
| 25.06.2014, 10:51:06 |
Midnight_girlНа сервере кодировка CP1251 Пишу в файл .csv в кодировке CP866Поэтому в примере servit должно быть: s file.TranslateTable="CP866" Midnight_girl...и Cache на это согласен -)В Cache нет встроенного ИИ :) Вы задали аргументы функции, они прошли проверку корректности. Откуда $zcvt знает, может вам и вправду надо "O"? Запомнить, когда "I", а когда "O", могут помочь простые правила: - третий аргумент - всегда внешняя таблица (и никогда - внутренняя) - в локализации, используемой по умолчанию при 8-битной установке, внутренняя таблица - CP1251; - второй аргумент (как заметил DAiMor) - направление, которое указывается относительно внутренней таблицы. Т.е., если вы кодируете (во внешнюю кодировку), то "O" - output, если раскодируете - "I". ... |
| 25.06.2014, 11:15:00 |
Alexey Maslov, спасибо за пояснения -) servit, спасибо, но у меня почему-то Cache ругается на s ppl.TranslateTable="CP866" -(( ... |
| 25.06.2014, 12:33:30 |
Midnight_girlно у меня почему-то Cache ругается на s ppl.TranslateTable="CP866" -((Какого типа у Вас ppl? ... |
| 25.06.2014, 14:53:40 |
servit, S ppl=##class(%File).%New("C:\"_flnm) ... |
| 25.06.2014, 15:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556859]: |
92ms |
46ms |
77ms |
| others: | 1151ms |
| total: | 1409ms |
