Cache evaluation и license limit exceeded
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться в работе с Cache (последняя Evaluation-версия) через java Extreme. Работаю в IntelliJ Idea с локальной машины на Mac OS. Периодически при попытке сохранения данных вылетает ошибка LICENSE LIMIT EXCEEDED. Соединение идет только с этой машины. Предполагаю, что проблема может быть в незакрытом где-то соединении, но вроде как пробная лицензия не должна это ограничивать. Перезагрузка операционной системы решает проблему, но не надолго. В чем может быть проблема? ... |
| 23.07.2014, 10:29:54 |
TryCache, Если вы не закрываете соединение, то, возможно, превышаете предел соединений для одного пользователя. Здесь много разных методов показывающих информацию об использовании лицензии. Например:Do $System.License.DumpLocalInUse() ... |
| 23.07.2014, 10:43:31 |
TryCacheно вроде как пробная лицензия не должна это ограничиватьCaché Evaluation ограничена по производительности, является однопользовательской, в ней возможна работа максимум 12-ти одновременных процессов <...> источник Несмотря на то, что Caché PC является однопользовательской версией, она позволяет запускать 12 одновременных процессов. источник TryCacheПерезагрузка операционной системы решает проблему, но не надолго.Вполне достаточно будет перезагрузки Caché, а ещё лучше процесса Java eXTreme.TryCacheВ чем может быть проблема?Скорее всего в незакрытом соединении. Список открытых подключений можно посмотреть в Портале . ... |
| 23.07.2014, 11:12:16 |
TryCache, Чтобы не так часто встречаться с ошибкой лицензии на этапе разработки пилотного проекта можно получить дистрибутив и лицензию официально. Есть два пути как это сделать: 1. Партнерская программа InterSystems - мы можем выдать вам дистрибутив и временную лицензию для разработки пилотного проекта. 2. Академическая программа InterSystems - если вы из вуза, есть возможность получать дистрибутивы ПО, годовую лицензию разработки для вуза и обучение бесплатно. ... |
| 23.07.2014, 14:06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556843]: |
41ms |
71ms |
| others: | 338ms |
| total: | 533ms |
