Выход из двух (n?) циклов
У меня есть такой метод, в нём два цикла:ClassMethod DoubleExcape() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { write "i=",i," j=",j,! } } }Я хочу, в случае если во внутреннем цикле выполняется какое-либо условие (j=3), перейти к следующему элементу внешнего цикла, у меня получилось реализовать это двумя методами, но ни один из них мне не нравится. С помощью goto:ClassMethod DoubleExcapeGoto() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { goto:j=3 fail write "i=",i," j=",j,! } fail } } И с помощью манипуляции переменной цикла:ClassMethod DoubleExcapeIf() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { if j=3 { set j=5 continue } write "i=",i," j=",j,! } } } Можно сделать это как-то более оптимально? Как с continue, но для большего внешнего цикла:ClassMethod DoubleExcapeContinue() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { continue:j=3 write "i=",i," j=",j,! } } } ... |
| 02.08.2014, 00:29:13 |
Простой quit внутри цикла, будет просто выходом на верхний уровень т.е. во внешний цикл в вашем случае ... |
| 02.08.2014, 00:49:16 |
eduard93 , ClassMethod DoubleExcape() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { quit:j=3 write "i=",i," j=",j,! } } } Exiting a FOR Loop ... |
| 02.08.2014, 17:36:56 |
DAiMor, servit Спасибо. ... |
| 02.08.2014, 22:57:23 |
servit eduard93 , ClassMethod DoubleExcape() { for i=1:1:5 { for j=1:1:5 { quit:j=3 write "i=",i," j=",j,! } } } Exiting a FOR Loop Тут же можно вспомнить вновь появившуюся команду return , которую удобно использовать, если нужно совсем выйти из метода несмотря на любой уровень вложенности циклов. ... |
| 03.08.2014, 17:11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556838]: |
26ms |
43ms |
82ms |
| others: | 332ms |
| total: | 537ms |
