помогите запустить програмку в gt.m
По роду работы изучаю gt.m Установил gt.m - запускаю его командой: /usr/local/gtm/mumps -direct он выдаёт мне командную строку: GTM> ввожу команды, всё работает. Теперь пытаюсь написать файлик - скрипт и скормить его командному интерпретатору gtm То же получилось: GTM>d ^prog но файлик должен находиться в папке где установлен gtm то есть в /usr/local/gtm Если файлик разместить в другом месте, то gtm уже не понимает. Не понимает слешев, точек и вообще пути, например: GTM>d ^./user/prog или GTM>d ^/usr/local/gtm/user/prog Как ему надо указывать путь к файлу, если это конечно возможно? ... |
| 11.08.2014, 13:49:47 |
Виталийv4567, по воспоминаниям 10-летней давности, код можно запускать только из текущей папки, которая вполне может отличаться от папки gtm: главное, чтобы был определён путь к интерпретатору. В документации это подробно описано (ЕМНИП, "Setting GT.M environment"). ... |
| 11.08.2014, 14:20:18 |
Alexey Maslov, не подскажешь где можно найти документацию на русском, если конечно она есть. У меня получается надо складывать в папке установки gtm Ещё вот какой вопрос, после выполнения скрипта вернее перед тем как выполнить скрипт gtm преобразовывает текстовый файл с расширением "m" в файл пи кода с расширением "o" и загружает его в оперативную память. После внесения изменений в файл "m" и запуска его в командной строке gtm у меня нового преобразования нет. По видимому исполняется старый записанный в оперативную память файл с расширением "o" Как заставить gtm преобразовать новый файл "m" в "o" и записать его на место старого в оперативной памяти? ... |
| 11.08.2014, 14:59:27 |
Виталийv4567, не помню уже, увы. Помню только, что в документации всё подробно описано, проблем такого рода просто не было - зря не хотите заглянуть. По-русски "в мои времена" её не было, думаю, что нет и сейчас - с чего бы ей появиться? Объём рынка в СНГ = 0 (именно рынка). Даже InterSystems с значительно большим объёмом вкладываться в перевод, насколько знаю, не планирует. ... |
| 11.08.2014, 15:20:01 |
Виталийv4567, Вы должны указать патч, где находятся ваши роутины в переменных окружения ! Вот инструкция, которая у меня есть под рукой как все это настроить на примере некоторой базы(folder) salrte, хотя у вас она может быть и другая : 1. То что делает GT.M по умолчанию при установке в файл дистрибутиве (системном), mumps.gld и mumps.dat - УДАЛЯЕМ ! Дальше делаем руками. [root@GTM gtm602]# export gtmgbldir=/usr/gtm602/database [root@GTM gtm602]# mumps -r GDE %GDE-I-GDUSEDEFS, Using defaults for Global Directory /usr/gtm602/database.gld GDE> change -s DEFAULT -f=/usr/gtm602/database GDE> exit %GDE-I-VERIFY, Verification OK %GDE-I-GDCREATE, Creating Global Directory file /usr/gtm602/database.gld [root@GTM gtm602]# mupip create && dse change -f -key_max=2046 -rec=4096 Created file /usr/gtm602/database.dat File /usr/gtm602/database.dat Region DEFAULT [root@GTM gtm602]# В следующие несколько шагов создаем GT.M базы данных и импортируем глобалы salrte в эту базу данных. Во-первых, установим несколько переменных среды вручную. 1.Создаем директорию на подобие cache для программ [root@LinuxServer salrte]# mkdir /usr/local/gtm60/mgr/salrte/r 2.Создаем директорию на подобие cache для глобалов [root@LinuxServer salrte]# mkdir /usr/local/gtm60/mgr/salrte/g 3.Определимся где будут лежать наши програмы + системные gtm программы: [root@LinuxServer salrte]# gtmroutines="/usr/local/gtm60/mgr/salrte/r $gtm_dist ." [root@LinuxServer salrte]# export gtmroutines 4.Создаем переменну для определения глобальной директории где будет лежать(название.gld). В нашем случае database.gld : [root@LinuxServer salrte]# gtmgbldir=/usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database [root@LinuxServer salrte]# export gtmgbldir 5.Создаем остальные переменные для дальнейшей работы(gtm,mupip,lke,gde,dse): [root@LinuxServer salrte]# gtm="$gtm_dist/mumps -direct"; export gtm [root@LinuxServer salrte]# mupip="$gtm_dist/mupip"; export mupip [root@LinuxServer salrte]# lke="$gtm_dist/lke"; export lke [root@LinuxServer salrte]# gde="$gtm_dist/mumps -r ^GDE"; export gde [root@LinuxServer salrte]# dse="$gtm_dist/dse"; export dse 6.Используем утитлиту GDE для создания нашей глобальной директории файлов: [root@LinuxServer salrte]# mumps -r GDE %GDE-I-GDUSEDEFS, Using defaults for Global Directory /usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database.gld [root@LinuxServer salrte]#GDE> change -s DEFAULT -f=/usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database [root@LinuxServer salrte]#GDE>exit %GDE-I-VERIFY, Verification OK %GDE-I-GDCREATE, Create Global Directory file /usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database.gld 7.Используем утилиту MUPIP для создания файла нашей базы данных используя новые возможности версии V6.0-000: - The maximum supported key size increases from 255 to 1,019 bytes. - Global variable nodes need no longer fit within a database block. This opens opportunities for applications to consider smaller block sizes where these improve performance. Also, the new maximum global variable node size of 1,048,576 bytes (1 MiB) means that any local variable node can also be stored in a global variable. - The maximum size of a database file is now 1,040,187,392 (992 Mi) blocks. Previously this limit was 234,881,024 (224 Mi) blocks. [root@LinuxServer salrte]# mupip create && dse change -f -key_max=1019 -rec=1048576 Created file /usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database.dat File /usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database.dat Region DEFAULT 8. В общем наш профильный (profile) файл должен выглядеть примерно так: #!/bin/bash cd /usr/local/gtm60/mgr/salrte gtm_dist="/usr/local/gtm60"; export gtm_dist gtmroutines="/usr/local/gtm60/mgr/salrte/r $gtm_dist ."; export gtmroutines gtmgbldir="/usr/local/gtm60/mgr/salrte/g/database.gld"; export gtmgbldir gtm="$gtm_dist/mumps -direct"; export gtm mupip="$gtm_dist/mupip"; export mupip lke="$gtm_dist/lke"; export lke gde="$gtm_dist/mumps -r ^GDE"; export gde dse="$gtm_dist/dse"; export dse PATH=$PATH:$gtm_dist Для 64 bit. Систем (Ubuntu 64bit) включить библиотеку. ln -s /lib64/libncurses.so.5 /lib64/libtinfo.so.5 ln -s /lib64/libtinfo.so.5 /lib64/libtinfo.so ... |
| 11.08.2014, 15:30:22 |
Да, забыл. Уже когда определитесь что и где, из командной строки достаточно выполнить команду этого bash файла (name): [root@GTM gtm602]# source /patch/name И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ... ... |
| 11.08.2014, 15:36:56 |
Alexey MaslovОбъём рынка в СНГ = 0 (именно рынка).Это вы зря, в СНГ есть проекты на GT.M. даже что далеко ходить, вот тут недавно откопали похоже совсем даже свежий проект Аптека GT.M. а вот делать документацию на русском смысла конечно большого нет ... |
| 11.08.2014, 15:39:14 |
DAiMor ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! не подскажите ещё как из командной строки gtm скомпилить в пи код исправленный "m" файл и загрузить этот "o" файл в оперативную память? Или это можно сделать только из баша командой: /usr/local/gtm/mumps /usr/local/gtm/*.m ... |
| 11.08.2014, 16:18:42 |
Кажись нашёл как это делать. В командной строке gtm выполняю: GTM>zlink "prog.m" после этой команды рядышком появляется файл с расширением "o" - пи код, а потом командой: GTM>d ^prog запускаю программу и она записывается в оперативную память вместо старой и выполняется. ... |
| 11.08.2014, 16:29:14 |
Alexey Maslov, > Объём рынка в СНГ = 0 (именно рынка). У нас на нём база данных написана. Вот по работе приходиться изучать gtm что бы дописывать модули и работать с базой. ... |
| 11.08.2014, 16:32:10 |
DAiMor[... в СНГ есть проекты на GT.M. ...Проекты и рынок - две большие разницы, не так ли? Насколько понял задумку FIS, они открыли часть кода GT.M (только x86-32 и Alpha), в надежде, что разработчики заинтересуются, и в дальнейшем: - появятся крупные проекты на платных серверных платформах (x86-64, Solaris, AIX, etc) - появятся контракты на сопровождение бесплатных установок GT.M. Ни то, ни другое, ИМХО, "не наш метод". У нас же (у большинства из нас))) на просторах СНГ: уж если халява, то до конца. ... |
| 11.08.2014, 16:54:19 |
Alexey Maslov, > Проекты и рынок - две большие разницы, не так ли? Та я не спорю. Я пока на работу не устроился не знал вообще что такое gt.m Причём у кого не спрошу никто не знает. Хотя узнал что на нём написаны банковские вещи, да и вообще не нём реализовывают серьёзные системы. Но вот как то он находится в тени и очень многие кто конкретно по работе с ним не связан про него не знают. ... |
| 11.08.2014, 17:31:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556833]: |
54ms |
74ms |
| others: | 326ms |
| total: | 543ms |
