Комманды USE и устройства TCP/TRM
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я веду разработку приложения веб-терминала для Cache. Сейчас глубоко закопался уже, и хотелось бы спросить у знающих - есть ли какой-либо способ решить нижеописанную проблему. Веб-терминал уже почти готов работать с интерфейсными приложениями. Но есть потенциально опасные комманды, выполнение которых почему-то обрывает соединение WebSocket, которое активно использует приложение. В частности, это использование комманд OPEN и USE в коде выполняемых программ. Вот эта часть кодаuse $p:(0:"IS":$c(13,27)) use $p:(0:"")(её использует утилита ^%aNC) сразу обрывает WebSocket соединение ($IO = |TCP|...|...). Похоже, что попытка установить третий аргумент - терминатор ($c(13,27), но так же и любой другой) не есть успешной. Стоит отметить, что коммандаuse $p:(/TERMINATOR=$c(13, 27))исполняется нормально. В Cache TERM таких проблем нет ($IO = |TRM|:|...). Буду благодарен за любуй совет или подсказку. Хотелось бы понять, почему так происходит и что с этим можно сделать. Заранее спасибо! ... |
| 16.09.2014, 08:47:22 |
ZitRo, как говорится, "курите мануал" (Caché I/O Device Guide :) Команда Use для разных типов устройств имеет сходный синтаксис, но разный смысл аргументов. В вашем случае:// Terminal I/O USE terminal:(margin:protocols:terminator):"mnespace" // TCP Devices USE devicename:(::mode:terminators)Похоже, задав терминаторы в позиции mode, вы вызываете ошибку, отсюда и разрыв. Придётся править код %aNC... ... |
| 16.09.2014, 11:12:10 |
Alexey Maslov, да, вы правы. Если править код - работает. Но, может, это как-то можно решить без правки кода? Возможно, где-то есть ещё одна недокументированная опция, как мне в прошлый раз подсказали. В любом случае, буду рад услышать любые идеи по этому поводу. ... |
| 16.09.2014, 12:15:18 |
ZitRo , Думаю, для этого дела лучше подключить разработчиков InterSystems , в том числе и для получения более полного описания недокументированных команд. ... |
| 23.09.2014, 15:51:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556814]: |
39ms |
53ms |
| others: | 350ms |
| total: | 517ms |
