JavaExtreme Can't load AMD 64-bit .dll on a IA 32-bit platform
Пытался вчера запустить Cache 2014 на чужой машине. Установил: GLOBALS_HOME в C:\InterSystems\Cache, в Path явно прописал C:\InterSystems\Cache\bin После этого перезагрузил машину и все заработало. Потом были какие-то проблемы при старте, я дописал слэши, т.е. C:\InterSystems\Cache\ и C:\InterSystems\Cache\bin\ и все перестало работать вообще, возникает исключение Код: plaintext 1. Что это может быть? В документации про это ни слова. Возможно, это какая-то проблема с java. но как-то же оно в начале запустилось. Все то же на виртуально машине работает. ... |
| 23.09.2014, 08:34:52 |
TryCacheя дописал слэши, т.е. C:\InterSystems\Cache\ и C:\InterSystems\Cache\bin\ и все перестало работать вообщеСлэш в конце здесь не при чём: у меня работает как с ним, так и без него.TryCacheвозникает исключение Код: plaintext 1. Что это может быть?Это значит, что не совпадают разрядности JRE(JDK) и Caché/OS. То есть Вы используете 64-битную Windows и соответственно 64-битную Caché, но при запуске программы используется 32-битная JRE(JDK). Замените JRE(JDK) на 64-битную версию и ошибка исчезнет. ... |
| 23.09.2014, 11:45:38 |
servit, а почему оно тогда заработало сначала? сейчас нет доступа к той машине, но результат просмотра версии джавы был такой: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Но, в принципе, я не проверял отсутствие другой версии джавы. ... |
| 23.09.2014, 13:22:34 |
TryCacheНо, в принципе, я не проверял отсутствие другой версии джавы.Проверьте.TryCacheservit, а почему оно тогда заработало сначала?Например, разные пользователи ОС -> разные переменные окружения -> разные версии Java. ... |
| 23.09.2014, 14:05:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556813]: |
25ms |
45ms |
73ms |
| others: | 375ms |
| total: | 586ms |
