Можно ли установить одновременно и Cache и Globalsdb на одну машину (JavaExtreme)?
Здравствуйте. 1. Можно ли установить одновременно и Cache и Globalsdb на одну машину (использую JavaExtreme)? Т.е. я хотел бы использовать и ту и другую СУБД, но проблема возникает с переменной GLOBALS_HOME, я так понимаю, что должен прописать какую-то одну из этих двух СУБД. Это можно как-то обойти? Все, что мне нужно, создать приложение, которое может работать с обеими СУБД, но не одновременно. У меня их две на моей машине только для разработки. 2. Хоть на сайте и заявлено, что можно перейти с GlobalsDb на Cache просто переустановкой, у меня возникли некоторые сомнения. Т.е. я использую версии cacheextreme.jar и cachedb.jar, которые идут с Cache 2014.1 и без пересборки приложения они будут работать с GlobalsDb? ... |
| 27.09.2014, 10:42:37 |
1. Да, для запуска Java приложения, можно прописать GLOBALS_HOME в скрипте запуска BAT или sh 2. Да, поменял библиотеку, от globalsdb на ту что от Cache, и все, должно работать. ... |
| 27.09.2014, 17:39:38 |
DAiMor, так и не удалось запустить на GlobalsDb, хотя на Cache все работало.
| 29.09.2014, 12:06:29 |
DAiMor, кстати, запустил пример из папки с dotnet - он работает, а вот с java у меня проблема. ... |
| 29.09.2014, 12:17:25 |
TryCacheкстати, запустил пример из папки с dotnet - он работает, а вот с java у меня проблема.
| 29.09.2014, 12:34:47 |
servit, не работает. Кстати, Cache у меня работала и без этого параметра. ... |
| 29.09.2014, 12:48:13 |
И все-таки, не может ли быть проблема с версией JDK? Или это тут точно ни при чем? ... |
| 29.09.2014, 12:52:09 |
TryCacheВ Path прописан путь C:\Globals\binДо Cache\bin , после Cache\bin или вместо Cache\bin ? ... |
| 29.09.2014, 13:08:34 |
servitTryCacheВ Path прописан путь C:\Globals\binДо Cache\bin , после Cache\bin или вместо Cache\bin ? Это помогло, большое спасибо. Действительно путь к CACHE был прописан раньше, чем Globals. Поменял на %GLOBALS_HOME%/bin, теперь все работает. ... |
| 29.09.2014, 15:07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556799]: |
54ms |
72ms |
| others: | 318ms |
| total: | 510ms |
