Cache 2014 + Apache 2.11, не работает Apache директива "DirectoryIndex"
Купил домен, привязал к серверу. Задача - открывать index.csp если в браузере указывают директорию без указания файла. Например: http://domen.ru/ ps прописал в httpd.conf строчки: Код: coco 1. 2. Положил mod_dir.so в папку httpd\modules, но в ответе на запрос получаю пустоту, то есть страницу вообще без единого символа. Кто нибудь сталкивался с таким? Что ещё можно попробовать? ... |
| 20.10.2014, 15:03:22 |
а если в адресной строке прописать этот index.csp, то все нормально работает ? проверяйте логи апача, точно вы там что-то не учли ... |
| 20.10.2014, 15:14:40 |
DAiMor, Да, если указать index.csp то всё отлично работает. В access.log апача вообще ничего нет, он пустой, причём даже если сервер успешно ответил. В error.log записи есть - но не об ошибках, а просто - какой порт слушается, какой процесс и прочая техническая информация. Может какого то модуля не хватает? Вот конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 20.10.2014, 15:45:49 |
u78, насколько я помню, DirectoryIndex указывался внутри тега <Directory> ... |
| 20.10.2014, 15:52:02 |
doublefint, не помогло Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.10.2014, 16:14:42 |
Тоже пробовал - не работает. Сделал так, положил в папку csp файл index.html со следующим содержанием Код: sql 1. ... |
| 22.10.2014, 10:21:36 |
а можно дурацкий вопрос, а чего такая версия апача старая ? особенно если учесть что работаете с 2014 каше, который работает уже с последним апачем 2.4 ... |
| 22.10.2014, 10:33:46 |
DAiMor, У меня версия apache 2.4.9 ... |
| 22.10.2014, 10:58:09 |
u78 , У меня (Caché 2014.2, Apache 2.4.10) на http://localhost/ без проблем открывается http://localhost/index.csp Проверьте настройки в Портале для веб-приложения "/" (по аналогии с "/csp/user" или "/csp/samples"). Ещё включите логирование CSP . ... |
| 22.10.2014, 11:04:02 |
vassilDAiMor, У меня версия apache 2.4.9вопрос был к топик стартеру, который версию указал на 2.4, точно должно работать, так же как на 2.2 и я уверен что работает это уже довольно давно кстати иногда полезно почитать документацию и на apache тоже и там можно увидеть что в блок <Directory> нужно указать не WEB путь, а физический на сервере и в данном случае видимо должно быть так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.10.2014, 11:05:07 |
vassilDAiMor, У меня версия apache 2.4.9Вопрос был не к Вам, а к u78, использующему Apache 2.11 ... |
| 22.10.2014, 11:05:54 |
DAiMorи там можно увидеть что в блок <Directory> нужно указать не WEB путь, а физический на сервере и в данном случае видимо должно быть такКонфигурация ТС скорее всего взята из встроенного Apache или это она же и есть. У меня работает и при <Directory /> ... |
| 22.10.2014, 11:10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556786]: |
51ms |
65ms |
| others: | 307ms |
| total: | 493ms |
