помощь по SSL
Доброго времени суток коллеги! Есть задача прикрутить платежную систему Яндекс.Деньги При заполнении технической анкеты нужно указать существующую CMS в нашем случае такой нет, поэтому придется реализовывать их протокол. Вопрос 1: есть у кого какие наработки, может тонкости? Нужно будет использовать SSL сертификат, как его "добыть" вроде разобрался. Вопрос 2: что предпочесть готовый (за денежку) или самоподписной? какие нюансы могут возникнуть при использовании самоподписного? Вопрос 3: для реализации поставленной задачи нужно будет прописывать сертификат в IIS/Apache или в cache так же нужно будет его прописывать? Вот этот вопрос больше всего озадачивает. Проконсультируйте пожалуйста в чем различия? Заранее благодарю, спасибо! ... |
| 14.11.2014, 12:07:26 |
помощь по SSL
Что именно хочешь прикрутить, оплату с помощью яндекс-денег на сайте ? ну протокол конечно придется самим реализовывать, там вроде просто REST, трудностей не должно возникнуть. только я не понял зачем нужен сертификат ? насколько я понял только на свой сайт, откуда нужно будет оплату вести, в таком случае самоподписанный не пойдет, хотя бы потому что браузер будет постоянно ругаться на это. ... |
| 14.11.2014, 12:18:05 |
помощь по SSL
DAiMor, пытаюсь выяснить побольше подробностей про SSL у манагера а REST ведь можно заменить?, версия каше 2010 у них еще ... |
| 14.11.2014, 12:49:39 |
помощь по SSL
Ymka2007а REST ведь можно заменить?, версия каше 2010 у них ещеэто несложно реализовать и на 2010 версии. ... |
| 14.11.2014, 12:56:39 |
помощь по SSL
Приветствую Удалось выяснить следующее: При взаимодействии ИС Оператора и Контрагента для защиты информации о платежах необходимо соблюсти условие: передача информации должна происходить по защищенному каналу. Контрагент должен использовать протокол HTTPS для приема сообщений от Оператора. т.е. ИС оператора должна обратиться к Контрагенту по заранее прописанному адресу: https://наш_адрес Теперь вопрос: что нужно настроить в IIS или в Cache, чтобы можно было осуществить такое взаимодействие? ... |
| 18.12.2014, 14:29:29 |
помощь по SSL
Ymka2007Теперь вопрос: что нужно настроить в IIS или в Cache, чтобы можно было осуществить такое взаимодействие?В Caché - ничего. ... |
| 18.12.2014, 14:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556750]: |
49ms |
75ms |
| others: | 309ms |
| total: | 508ms |
