Вывод графиков в *.pdf отчет
Всем добрый день. Возникла необходимость делать отчет по графикам (сохранять дневной результат). Делал это вручную по итогам дня (обычный скриншот Windows). При анализе биржевой стратегии, когда нужно потоком обработать 60-120 дней это нереально. Требуется чтобы по итогам анализа одного торгового дня выводился отчет в pdf формате (самый простой способ сгенерировать отчет). Вот что нужно вывести в отчет: В обычном режиме, когда идет анализ одного торгового дня код следующий (составной). Состоит из 3-х блоков1 - Абстрактный класс (макет выводимых графиков) Class TestStrateg.FullDayAbstrakt Extends %ZEN.Component.abstractPage [ Abstract ] { /// Отображаемое имя для нового приложения. Parameter PAGENAME = "Основной"; /// Домен, используемый для локализации. Parameter DOMAIN; /// Этот блок Style содержит определение CSS стиля страницы. XData Style { <style type="text/css"> body,td,th { margin-left: 0px; font-size: 14px; color: #000000; background:#E2e4e2; } </style> } /// Этот XML блок описывает содержимое этой страницы. XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title="Цена"> <spacer height="1px"/> <dataController id="CtrTcenam1" align="left" modelClass="ContrDohodAnaliz.zZERO" modelId="1" /> <svgFrame id="svgFrame" width="1510" height="1102" layout="horizontal" backgroundStyle="fill: #EEEEEE;"> <svgGroup layout="vertical"> <svgSpacer height="5" /> <svgGroup layout="horizontal"> <svgSpacer width="5" /> <comboChart id="Tcenam1" controllerId="CtrTcenam1" appearance="2D" title=" Цена 1 минута. " titleX="50" titleY="5" titleStyle="font-size: 13px; fill:#929292;" width="1500" height="340" legendVisible="false" borderOffset="0" backgroundStyle="fill:#BCBCBC;" plotAreaStyle="fill:#F9FAFB;" lineStyle="stroke-width: 1;" plotStyle="stroke-width: 0.25; fill-opacity: 1;" seriesCount="4" seriesColors="#FF0000,#22B14C,#262728,#D2D2D2" seriesTypes="line,line,line,area" markersVisible="true" markerScale="0.7" markerStyle="stroke-width: 4; fill-opacity: 1;" markerShapes="down,up,circle,circle" marginLeft="0" marginTop="0" marginRight="3" marginBottom="0" > <xAxis id="X30s1" labelAngle="5" labelStyle="font-size: 8px; " majorGridLines="true" majorGridStyle="stroke-width: 0.3; color: #E0FFFF;" labelUnits="60" majorUnits="60" minorGridLines="true" minorGridStyle="stroke-width: 0.2; color: #EEEEEE;" minorUnits="15" minValue="0" baseValue="0" maxValue="530" /> <yAxis id="Y30s1" labelAngle="45" labelStyle="font-size: 15px; font-family: Arial Narrow; fill:#222222;" majorGridLines="true" majorGridStyle="stroke-width: 0.3; color: #E0FFFF;" labelUnits="" majorUnits="" labelPosition="right" minorGridLines="false" minorUnits="" minorGridStyle="stroke-width: 4.0; color: #EEEEEE;" minValue="" baseValue="" maxValue="" /> </comboChart> </svgGroup> ..................... { Method %OnAddToPageAfter() As %Status { .... Set ..%page.%GetComponentById("Y30s1").labelUnits=Mashtab Set ..%page.%GetComponentById("Y30s1").majorUnits=Mashtab Set ..%page.%GetComponentById("Y30s1").minValue=min Set ..%page.%GetComponentById("Y30s1").maxValue=max Set ..%page.%GetComponentById("CtrTcenam1").modelClass="TestStrateg.CntrTcenam1" Quit $$$OK }} 3 - Контроллер, выборка данных из БД (TestStrateg.CntrTcenam1). Class TestStrateg.CntrTcenam1 Extends %ZEN.DataModel.ObjectDataModel { Property i1 As %Float; Property i2 As %Float; .... Property i521 As %Float; Method %OnLoadModel(pSource As %RegisteredObject) As %Status { Set ..%seriesCount=4 Set ..%seriesNames(1)="Моя Продажа. Первый (лицевой) слой" Set ..%seriesNames(2)="Индикатор покупки акций" Set ..%seriesNames(3)="Индикатор ВЫХОДА В НОЛЬ" Set ..%seriesNames(4)="Цена" #; Начинаем заполнение массива Set EmTcprodal="DTcprodal" Set EmTckupil="DTckupil" Set EmTcZero="DTcZero" Set EmTc="Dm1Tc" Set Nr=1 For aaa="i1","i2","i3","i4","i5",...,"i520","i521" { Set pNom=Nr Set Em=##class(TestStrateg.BDTestStrateg).%OpenId(pNom) if Em="" {Goto ddt} else { Set ..%data(1,aaa)=$ZOBJPROPERTY(Em,EmTcprodal) Set ..%data(2,aaa)=$ZOBJPROPERTY(Em,EmTckupil) Set ..%data(3,aaa)=$ZOBJPROPERTY(Em,EmTcZero) Set ..%data(4,aaa)=$ZOBJPROPERTY(Em,EmTc) } Set Nr=Nr+1 } ddt Quit $$$OK } }Это все работает, но при попытке вывести в отчет - отказывается. Главная причина - Отчет (Report) не может использовать dataController<dataController id="CtrTcenam1" align="left" modelClass="ContrDohodAnaliz.zZERO" modelId="1" />В то же время, вывод графиков в отчет представлен только в трех примерах, в которых используется работа с запросами SQL (в которых я полный ноль). Неужто нет варианта делать напрямую запрос для выборки данных к Глобалам в Cache, минуя выборки с помощью запросов SQL. Требуется то только выбрать данные по цене из соответсвующей БД. ... |
| 06.02.2015, 08:58:14 |
Если честно, давно не пользовался ZEN-Reports. Но уверен если там нужны данные на основе SQL запроса, то можно получить их без SQL есть такая штука как Class Query . Обычно используются для того чтобы описать некий SQL запрос, часто параметризованный. И дергать его из другого места, довольно просто, и он уже прекомпилированный, что лучше для производительности. Но также есть возможность написать свой вывод данных в таком запросе. Это как раз подойдет вам. Так вы можете описать получение ваших данных, и использовать их в ZEN Reports. Документация ... |
| 06.02.2015, 09:55:12 |
Тогда вопрос немного переопределю. Можно ли выводить графики, не используя параметр <dataController> и в тоже время делать выборку из БД и не использовать SQL запросы. Тогда генерация отчета будет простой. То что предложил DAiMor буду смотреть, но для меня это все равно что арбуз для пингвина. Все новое и непонятное. Возможно, что существует альтернативный метод. Вообще не использовать %ZEN.Report.reportPage ... |
| 06.02.2015, 10:18:06 |
Фактически мне нужен не запрос, а просто получить массив данных, причем однородных и всегда идентичных как по размеру полей, так и по их продолжительности. Цена с интервалом в 60 сек за 1 рабочий день. Это получается 520 точек в виде линейного графика. ... |
| 06.02.2015, 10:24:37 |
О-О-Оделать выборку из БД и не использовать SQL запросыЭто я и предложил. Использование таких запросов, помогает в этом. Не имея SQL таблиц получать выборку в SQL формате. кстати потом вы сможете даже SQL запрос выполнить по вашим данным. ... |
| 06.02.2015, 10:36:48 |
О-О-О ,
| 06.02.2015, 11:27:32 |
Спасибо servit Код немного изменил,привожу для остальных немножко подкорректированный код и результат. Class RobotGrafiki4.ttt Extends %ZEN.Report.reportPage { /// This is the default display mode for this report. Parameter DEFAULTMODE = "pdf"; /// This XML defines the logical contents of this report. XData ReportDefinition [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen/report/definition" ] { <report xmlns=" http://www.intersystems.com/zen/report/definition" name="test" runonce="true"> <!-- dummy ReportDefinition, all data is gotten from callback methods ongetXXX --> </report> } /// This XML defines the display for this report. /// This is used to generate the XSLT stylesheets for both HTML and XSL-FO. XData ReportDisplay [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen/report/display" ] { <report xmlns=" http://www.intersystems.com/zen/report/display" name="test"> <document width="8.5in" height="11in" marginLeft="1.25in" marginRight="1.25in" marginTop="1.0in" marginBottom="1.0in" headerHeight="1in"/> <body> <ccomboChart id="chart" width="500" height="400" title="Zen Combo Chart" plotAreaStyle="fill: #eeeeee;" seriesColors="red,teal,blue,orange" seriesCount="4" seriesSize="260" seriesTypes="area,line,line,line" lineStyle="stroke-width:1px;" ongetData="getChartData" > <xAxis id="xAxis" /> <yAxis id="yAxis" baseValue="0" minValue="6100" maxValue="6400" majorUnits="" minorUnits="" minorGridLines="true"/> </ccomboChart> </body> </report> } /// Get chart data Method getChartData(ByRef data, chartObject) { // здесь получаем данные как угодно: хоть через sql, хоть через глобалы //f j=0:1:9 f i=1:1:10 s data(j,i-1) = $li($lb(j+i+1, j+i+2, j+i+3, j+i+4, j+i+5, j+i+6, j+i+7, j+i+8, j+i+9, j+i+10),i) - было For aaa=1:1:260 // сделал { Set Em=##class(TestStrateg.BDTestStrateg).%OpenId(aaa) Set data(0,aaa-1)=Em.Dm1Tc Set data(1,aaa-1)=Em.DTcprodal Set data(2,aaa-1)=Em.DTckupil Set data(3,aaa-1)=Em.DTcZero } } } Дальше дело техники - описать графики как были раньше и ввести точное ко-во точек в графиках. Если их по факту меньше, чем в запросе, то будет выдаваться ошибка. Ввести исполняемый код, активирующий генерацию отчета и вывод отчета в формате TIFF. Спасибо всем и особенно servit ... |
| 06.02.2015, 13:56:50 |
О-О-ОТогда вопрос немного переопределю. Можно ли выводить графики, не используя параметр <dataController> и в тоже время делать выборку из БД и не использовать SQL запросы. Тогда генерация отчета будет простой. То что предложил DAiMor буду смотреть, но для меня это все равно что арбуз для пингвина. Все новое и непонятное. Возможно, что существует альтернативный метод. Вообще не использовать %ZEN.Report.reportPage O-O-O предлагаю провести техническую встречу с нашими консультантами и обсудить варианты решения ваших проблем. Напишите мне, если это интересно. Вадим ... |
| 06.02.2015, 16:24:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=404cikla&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
23ms |
81ms |
| others: | 654ms |
| total: | 916ms |
