перестали отправляться письма
Приветствую! Может кто подскажет, что подправить Перестали отправляться письма из каше, при использовании ##class(%Net.MailMessage).%New() ##class(%Net.SMTP).%New() ##class(%Net.Authenticator).%New() ни через mail.ru ни через yandex.ru Код: plaintext 1. ... |
| 18.09.2014, 14:40:38 |
Вот используемый метод для 2014 версииClassMethod ss() { set m=##class(%Net.MailMessage).%New() set m.From="от_кого_письмо@bk.ru" do m.To.Insert("кому_письмо@bk.ru") set m.Subject="Sent by Cache' mail" set m.Charset="iso-8859-1" set status=m.TextData.Write("This is the main body.") if $$$ISERR(status) do $system.OBJ.DisplayError(status) quit set status=m.TextData.Write($char(13,10)) if $$$ISERR(status) do $system.OBJ.DisplayError(status) quit set status=m.TextData.Write("This is the second line.") if $$$ISERR(status) do $system.OBJ.DisplayError(status) quit set status=m.TextData.Write($char(13,10)) if $$$ISERR(status) do $system.OBJ.DisplayError(status) quit set auth=##class(%Net.Authenticator).%New() set auth.UserName="от_кого_письмо@bk.ru" set auth.Password="пароль_от_кого_письмо@bk.ru" set s=##class(%Net.SMTP).%New() set s.smtpserver="smtp.mail.ru" set s.port=465 set s.authenticator=auth set s.SSLConfiguration="SSL" set s.UseSTARTTLS=1 set status=s.Send(m) if $$$ISERR(status) do $system.OBJ.DisplayError(status) quit } ... |
| 18.09.2014, 15:51:32 |
напиши, какие ошибки возникают ... |
| 18.09.2014, 17:33:13 |
Ymka2007, А если set s.SSLConfiguration="SSL" set s.UseSTARTTLS=1убрать, то отправляет? ... |
| 19.09.2014, 01:22:51 |
Petr0vi4444Ymka2007, А если set s.SSLConfiguration="SSL" set s.UseSTARTTLS=1убрать, то отправляет?Тогда уж и:set s.port=25 ... |
| 19.09.2014, 10:00:30 |
Petr0vi4444, Alexey Maslov Маловероятно, mail.ru дают доступ только по ssl: http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp ... |
| 19.09.2014, 10:15:22 |
set s.SSLConfiguration="SSL" set s.UseSTARTTLS=1 set s.port=465с добавления этого и начал, раньше без этого отправлялось запуск из терминала приводит к зависанию, жму Ctrl+c, вываливается ошибка ОШИБКА #6034: Соединение с SMTP-сервером оборвалось во время init команды: <INTERRUPT>zGetResponse+5^%Net.SMTP.1. ... |
| 19.09.2014, 11:47:52 |
Ymka2007, Может WRC-проблему открыть? Вадим ... |
| 19.09.2014, 13:04:22 |
Ymka2007, В портале управления на сервере Cache SSL конфигурацию с именем "SSL" добавили? Только сегодня с этим столкнулся, когда обнаружили, что яндекс стал работать только через SSL. Порт можно не проставлять, если он стандартный. В зависимости от UseSTARTTLS он подставляется нужный. ... |
| 19.09.2014, 13:13:51 |
Petr0vi4444, я извиняюсь, но можно поподробнее, тыкался пока не получилось ... |
| 19.09.2014, 14:57:38 |
Ymka2007, 1. В портале управления переходим в [Администрирование системы] > [Безопасность] > [SSL/TLS Конфигурации] ([System Administration] > [Security] > [SSL/TLS Configurations]). 2. Выбираем Создать новую конфигурацию (Create New Configuration). 3. Указываем имя конфигурации (например, SSL). 4. Нажимаем сохранить. Вот собственно и всё. ... |
| 20.09.2014, 02:43:15 |
Petr0vi4444, спасибо, помогло так делал, но получилось только после установки лицензии )) ... |
| 22.09.2014, 11:38:17 |
Ymka2007, Все сделал, как тут написано. Не работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите куда копать. Спасибо. ... |
| 17.02.2015, 16:58:22 |
Alexandr MinzerYmka2007, Все сделал, как тут написано. Не работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите куда копать. Спасибо.проверьте файрволл у себя, возможно заблокированы исходящие соединения по SMTP, Либо умный антивирус. Еще заблокировано может быть на уровне провайдера, у меня например у билайна такая блокировка стоит по тарифу. ... |
| 17.02.2015, 17:09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556725]: |
38ms |
90ms |
| others: | 330ms |
| total: | 540ms |
