Модуль работы с SVN непосредственно из студии
phomka, Первое, что бросается в глаза, это наличие пробела между myApp и /Untitled1.CSP Код: xml 1. ... |
| 04.03.2015, 05:49:17 |
Думаю проблема из-за того что исходники в статье заточены для Cache, там структура расположения csp Код: plaintext в healthshare же добавлен еще один уровень Код: plaintext надо подправить код в классе %SourceControl.SVN.Utils в методе ImportProject: // now we should fix reference to csp pages in project items // that is: if project was exported from USER and imported in SAMPLES // then all reference to csp/user/page.csp should be changed to csp/samples/page.csp s item ="", oldCspApp = "", newCspApp = "" f { s item = $O(^oddPROJECT(loadedProject,"Items",item)) q:item="" if $D(^oddPROJECT(loadedProject,"Items",item,"CSP")) { s newitem = item s $P(newitem,"/",1,2) = $E($system.CSP.GetDefaultApp($znspace),2,*) if newitem '= item { s ^oddPROJECT(loadedProject,"Items",newitem,"CSP") = ^oddPROJECT(loadedProject,"Items",item,"CSP") k ^oddPROJECT(loadedProject,"Items",item,"CSP") s newCspApp = $E($system.CSP.GetDefaultApp($znspace),2,*) s oldCspApp = $P(item,"/",1,2) } } }но что конкретно подправить затрудняюсь ответить, т.к healthshare под рукой нет что выдает в терминале команда?w $E($system.CSP.GetDefaultApp($znspace),2,*) ... |
| 04.03.2015, 06:04:35 |
vassil, пробел - это неудачная попытка конспирации. Эта строка формируется автоматически при экспорте, там не будет никаких пробелов. Команда выдает все как положено - csp/healthshare/myApp. Я соглашусь, что проблема в том, что добавлен один уровень. собственно, об это как раз я и говорила. Просто как-то в голову не пришло сразу, что нужно подправлять исходники. ... |
| 05.03.2015, 10:18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556710]: |
25ms |
53ms |
61ms |
| others: | 363ms |
| total: | 569ms |
