return из цикла
Возможно ли внутри цикла сделать return значения функции? То есть не хочется брякать цикл, запоминать найденное значение в отдельную переменную. И после цикла делать quit. Хочется как-то сразу вернуть значение. ... |
| 21.03.2015, 16:52:42 |
return из цикла
jxcoderВозможно ли внутри цикла сделать return значения функции? То есть не хочется брякать цикл, запоминать найденное значение в отдельную переменную. И после цикла делать quit. Хочется как-то сразу вернуть значение.в циклах теперь есть два способа выйти, раньше был только один. первый это безаргументный quit, при котором можно только прервать выполнение цикла, и продолжится выполнение кода после цикла. и команда return может быть с аргументом, это выход сразу из подпрограммы даже если были в цикле, т.е. код после тела цикла не будет выполнен. ... |
| 21.03.2015, 17:25:45 |
return из цикла
DAiMor, Спасибо! Еще вопрос. Скажем, есть функция, которая что-то ищет. Это что-то может быть найдено, а может и нет. Как принято поступать в таких случаях? Возвращать объект, когда нашли и пустую строку, когда не нашли? А потом клиентский код проверяет полученное значение: пустая строка или нет? ... |
| 21.03.2015, 17:31:05 |
return из цикла
jxcoderВозможно ли внутри цикла сделать return значения функции? Exiting a FOR Loop ... |
| 21.03.2015, 17:32:00 |
return из цикла
jxcoderКак принято поступать в таких случаях? %Status Error Processing ... |
| 21.03.2015, 17:37:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556698]: |
23ms |
36ms |
90ms |
| others: | 370ms |
| total: | 585ms |
