dotNET LINQ-To-SQL
Я понял, что пока нет поддержки Entity Framework. Но можно ли прикрутить Linq-To-SQL? Я попытался сделать, но столкнулся с тем, что Linq у себя внутри преобразовывается в SQL-запрос вида Код: sql 1. Проблема в том, что Cache не поддерживает запись SQL-запросов в таком виде и ругается на квадратные скобки. Вместо квадратных скобок нужно использовать двойные кавычки. Код: sql 1. Но как повлиять на механизм преобразования Linq в SQL - я не нашёл. Может кто-нибудь ещё пытался прикрутить Linq-To-SQL и знает как обойти это ограничение? ... |
| 10.04.2015, 09:54:29 |
dotNET LINQ-To-SQL
VixlerПроблема в том, что Cache не поддерживает запись SQL-запросов в таком виде и ругается на квадратные скобки.Надо заметить, это касается не только Caché.VixlerНо как повлиять на механизм преобразования Linq в SQL - я не нашёл. Может кто-нибудь ещё пытался прикрутить Linq-To-SQL и знает как обойти это ограничение? Can LINQ To SQL used for other database (MySQl, Oracle, etc) ... |
| 10.04.2015, 14:03:48 |
dotNET LINQ-To-SQL
Ok, какую тогда .NET ORM юзать с каше? Или вообще не стоит? ... |
| 12.04.2015, 12:29:25 |
dotNET LINQ-To-SQL
Vixler, ORM - object -relational mapping для "worlds fastest and most scalable object database", которая предоставляет http://www.intersystems.ru/cache/technology/techguide/cache_tech-guide_01.html#08] объектное хранение + реляционный доступ ? Выглядит как лишний слой. Как вариант, сделайте из Caché - сервис (xml, json, soap) и используйте из чего угодно. Хотя всё зависит от ваших задач. ... |
| 12.04.2015, 15:48:40 |
dotNET LINQ-To-SQL
Хранение-то объектное, да только для доступа к этим объектам всё равно приходится писать строковые SQL-запросы. ... |
| 13.04.2015, 04:40:59 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556686]: |
23ms |
51ms |
58ms |
| others: | 341ms |
| total: | 538ms |
