Запрос через ODBC: Software caused connection abort
Всем привет, У пользователя здоровенный запрос в MSSQL через связанный сервер к Cache. Возникла ошибка, никак не могу понять в чем причина. Ошибка в MS SQL ServerCannot initialize the data source object of OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "CACHE_REP". [SQLSTATE 42000] (Error 7303) OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "CACHE_REP" returned message "[Cache ODBC][State : S1000][Native Code 10053] [C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.STORAGESQLSERVER\MSSQL\Binn\sq] Software caused connection abort". [SQLSTATE 01000] (Error 7412). The step failed. В настройках ODBC драйвера стоит не "сбрасывать соединение по таймауту" Видимо ошибка не в Cache а в другом ПО? Например сервер сбросил соединение или еще что-то. ... |
| 17.04.2015, 12:37:50 |
TEHbI4 ,
| 17.04.2015, 12:52:29 |
servit Ошибка возникает только при этом тяжёлом запросе или любом?При выполнении других запросов проблем нет. servit Пробовали увеличить TCPKeepAlive? Если честно, я не совсем понимаю как скажется изменение периода KeepAlive запросов. Есть какое-то ограничение на максимальное количество запросов? servit Есть ли в ODBC-логе ошибки?Логирование ODBC не было включено. Решили пока подождать следующего выполнения данного запроса (ночью). Если проблема повторится, то уже включим логирование и будем разбираться подробнее. ... |
| 17.04.2015, 15:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556683]: |
46ms |
65ms |
| others: | 329ms |
| total: | 519ms |
