Можно ли в Каше иметь время, отличное от системного?
Ситуация: у клиента виртуалка на flops.ru Время там мАсковское - и виртуалка хоть убей пытается убрать настройки таймзоны и обновить время. Копания с реестром и службой времени дают мало - все равно раз в несколько часов время проваливается на 7 часов назад и это длится несколько минут (до синхронизации). Можно ли средствами Каше подкорректировать время Каше-сервера? ... |
| 15.05.2015, 03:23:57 |
| 15.05.2015, 08:08:44 |
kolesovвиртуалка хоть убей пытается убрать настройки таймзоны и обновить времяЭто скорее всего не виртуалка пытается, а ей навязывают обновление времени. Если так, хостер не прав, не его это дело навязывать время гостевым ОС. Имели дело с amazon (недолго), с национальной облачной платформой O7 (плотно) - нигде подобного безобразия не видели. ... |
| 15.05.2015, 09:53:32 |
Калибрация времени одна из функций сервисов паравиртуализации, устанавливаемых в гостевой операционной системе под конкретного vmm. Если снести этот пакет паравиртуализации в госте, то счетчики времени перестанут синхронизироваться (что в вашем случае хорошо), но, вполне возможно, что и гостевое время пойдет немного быстрее реального железного. (Побочный эффект пропуска тактов в госте в гипервизоре на HALT и MWAIT). Т.е. зная что у вас на хосте все запускается под KVM вы вполне в гостевом линуксе можете найти установленный пакет паравиртуализации и снести его. Это жесткий и очень плохой способ. Лучше покопайтесь в настройках гостевой операционной системы и отключите синхронизацию с серверами времени. Думаю поможет. P.S. И вообще, не вижу проблем жить по мАскОвскому времени :) ... |
| 15.05.2015, 10:47:31 |
Виртуалка вин-2012-сервер О_о. И меня вполне устраивает) Кроме. Они(саппорт) пишут: "Здравствуйте, попробуйте выполнить 'bcdedit /set {default} USEPLATFORMCLOCK on' с правами администратора и перезагрузиться. Далее время нужно будет отстроить обратно, используя настройку таймзоны. Источник проблемы находится в http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2004/09/02/224672.aspx , то есть при использовании не-HyperV виртуализации поддерживать корректную настройку часового пояса в Windows при настройках по умолчанию возможно только для одной таймзоны. По умолчанию мы считаем, что наиболее правильно использовать локальное время того пояса, где физически находятся виртуальные машины, поэтому мы используем Local Time для Windows без упомянутого выше сдвига "базы" отсчета времени иэ эмулируемого биоса на UTC" Но это не спасает - я уже пробовал. Можно ещё поэкспериментировать с системными вещами - типа, рубануть vmictimeprovider, но непонятно, как в этом случае поведет себя система резервного копирования и прочие потроха виртуалки. Потому и подумал, что мож в Каше можно это разрулить - ведь когда я системное время нагло меняю, в приложениях оно остается тем, что было при старте. Некоторое время. Например csp продолжит выдавать старое время, а в терминале отобразится новое (видел сегодня своими глазами). $zf(-1... не спасет, т.к. виртуалке втулят GMT+4 в любой момент (иногда через час, иногда через два дня - как ни попадя это творится) Время нужно местное - смены, сутки, отчеты-расчеты и т.д. ... |
| 15.05.2015, 11:51:36 |
Timur Safin...отключите синхронизацию с серверами времени.Не лучше ли правильно выбрать сервера времени? Например, у нас под Proxmox (тот же KVM) вполне себе рулят дефолтные настройки гостевой CentOS 6.6. ... |
| 15.05.2015, 12:03:18 |
Поздно увидел ваше сообщение, Александр. провайдер мы считаем, что наиболее правильно использовать локальное время того пояса, где физически находятся виртуальные машиныПовторюсь: они не правы. Сошлитесь на РосТелеКом ("Нац. обл. платформа O7"): виртуалки физически в Москве и в Новосибирске (и м.б. где-то ещё), часовой пояс - заказчика. Не скажу, что у РТК всё идеально, но хотя бы не мешают работать. ... |
| 15.05.2015, 12:11:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E+%D0%B2+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5]: |
25ms |
25ms |
48ms |
58ms |
| others: | 18496ms |
| total: | 19101ms |
