Проблема с демоном журналирования на теневой копии
Добрый день! Периодически на инстансе с теневой копией в cconsole.log пишется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.05.2015, 14:29:01 |
TEHbI4Добрый день! Периодически на инстансе с теневой копией в cconsole.log пишется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причина может быть в том что, фактическая скорость запись на диск, очень низкая, и объем данных который необходимо записать довольно большой. ... |
| 12.05.2015, 14:47:38 |
DAiMor, 1. Запустил (на тени) mgstat 2. Запустил (на базе источнике) в нескольких процессах циклы из setов в глобал 3. Запустил (на тени) формирование пары тяжелых отчетов 4. Получил статистику, к сожалению похожей ошибки не возникло (видать необходимо было побольше все это дело нагрузить). Наиболее интересными мне показались вот эти данные: PhyWrs Physical writes to disk. WIJwri Number of 256-KB blocks written to the WIJ. Jrnwrts Number of blocks written to journals. WDQsz Write Daemon Queue size (in blocks). Только вот размерность не совсем понятна. ... |
| 13.05.2015, 18:57:57 |
Блоки обычно 8Кб Для большего понимания, нужно знать интервал с которым собирались показания. ... |
| 13.05.2015, 19:07:18 |
TEHbI4 PhyWrs Physical writes to disk. WIJwri Number of 256-KB blocks written to the WIJ. Jrnwrts Number of blocks written to journals. WDQsz Write Daemon Queue size (in blocks).PhyWrs - блоки БД, обычно 8K. Jrnwrts - блоки журнала, размер буфера 64K. Могут писаться неполными. WDQsz - в блоках БД. Проблемы типа вашей, как справедливо заметил DAiMor, обычно связаны с низкой скоростью дисковой подсистемы. Собирать статистику надо с интервалом 1 сек, иначе она малопоказательна. Но даже из ваших (судя по всему довольно грубых) графиков видно, что демон записи (Write Daemon) пробуждается чаще, чем 1 раз в 80 сек. Это признак либо слишком маленького кэша данных, либо действительно медленного disk i/o. Вы можете попытаться улучшить ситуацию с журналом, разместив каталог журналов на физически отдельном (от баз данных) диске. С нагрузкой справится практически любой диск, можно даже SATA, т.к. последовательная запись до 100 iops проблемой обычно не является. Но бывает, что тормоза демона журнала связаны с нестабильной работой дискового контроллера. Недавно было у клиента. ... |
| 13.05.2015, 20:39:03 |
Собрал статистику с интервалом 1 секунда. Графики приложил. За период тестирования в этом сообщении, за пять минут внутри теста в следующем сообщении Alexey MaslovНо даже из ваших (судя по всему довольно грубых) графиков видно, что демон записи (Write Daemon) пробуждается чаще, чем 1 раз в 80 сек. Это признак либо слишком маленького кэша данных, либо действительно медленного disk i/o.В нормальном состоянии как часто просыпается демон записи? Alexey Maslov Вы можете попытаться улучшить ситуацию с журналом, разместив каталог журналов на физически отдельном (от баз данных) диске.Речь идет именно журналах, верно понял? Да и вообще Journal Daemon отвечает конкретно за журналы или и за WIJ тоже? ... |
| 20.05.2015, 17:43:38 |
За 5 минут ... |
| 20.05.2015, 17:44:14 |
TEHbI4В нормальном состоянии как часто просыпается демон записи? По тому событию, которое наступит раньше: 1) Кол-во "грязных" буферов приближается к порогу активации демона записи (WD). Порог активации можно посмотреть в Портале - статистика по диску и буферам. Где-то читал, что он составляет около 25% размера кэша данных, но это верно лишь на небольших кэшах. Когда кэш >= 2GB, порог = 25600 8K-буферов (200 MB), и с ростом кэша уже не растёт (информация по v.2012.2 и близких к ней). В 2010.1 было действительно 25% (сохранился еще экземпляр, где смог проверить ))). Почему ISC проделала такое изменение, тема отдельного разговора. 2) Прошло 80 с 3) Нет буферов для выполнения операции чтения из БД. Если на теневом серваке не работают, то 3 - вряд ли. Поэтому сразу и подумал, что ваш случай - 1: маловат кэш данных. TEHbI4Речь идет именно журналах, верно понял? Да и вообще Journal Daemon отвечает конкретно за журналы или и за WIJ тоже?JD отвечает за журналы. WD - за WIJ, запись в БД, синхронизацию с JD. Вы не указали $zv, но предполагаю, что она <= 2012.2. Куда вам плыть? - Можно повысить версию до 2014.1 (действуя консервативно))), тогда 10с паузы JD уйдут: вместо них будут только предупреждения. Настоящие паузы будут только при 30c молчании JD. - Можно вынести журналы на отдельный диск (как уже писал). - Можно уйти на более мощный сервер. Нагрузка, в общем-то, небольшая, если с ней проблемы даже на тени, то в роли основного такой сервер скорее всего не потянет. - Можно заняться алгоритмикой. Вас не смущает результат статистики? Грубо усреднив и приведя к KB/s: Код: javascript 1. 2. Обычно сколько пишется в WIJ, примерно столько же - и в БД, а у вас в WIJ - втрое больше! Т.е. каждую секунду одни и те же данные перезаписываются примерно трижды. - Можно попробовать увеличить кэш данных, если позволяет свободная память сервера, тем самым подняв порог активации WD. - Можно в св-вах тени ( System > Configuration > Shadow Server Settings > Edit Shadow Server) отключить "вторичное" журналирование: Disable journaling of shadow updates: Yes одновременно увеличив: Days of old copied journals to keep Пожалуй, это самое простое, но не решит проблему (возможно) нестабильной работы сервера и его потенциальной непригодности к роли основного. ... |
| 21.05.2015, 13:08:19 |
Насчёт алгоритмики может и перебор: подобный эффект бывает, когда журналируются (и соответственно затеняются) временные глобалы. В CACHETEMP их. ... |
| 21.05.2015, 13:38:51 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556660]: |
49ms |
95ms |
| others: | 343ms |
| total: | 564ms |
