[ZEN Reports] Как настроить формат чисел по оси Y
Имеем ось Y. Можно сделать шаг между линиями по Y (0, 5, 10, 15 и т.д). Здесь проблем нет. Проблема в следующем. Если значения меньше 0, то Cache обрубает 0 и выводит в виде ".3" (без нуля перед точкой), что очень не удобно. Хочется видеть значение по оси Y в виде формата "0.300". Та же проблема более 100000 (ста тысяч). При этом, если будет даже вилка значений 110-112, он все равно будет выдавать 110.1К 111.7К, что иногда хорошо, а иногда очень неудобно. Вообще, в этом плане Каше очень непредсказуем. В одном случае - выводит как надо, а если генерировать отчёт, то может запросто обрезать половину цифр формата по оси Y. Где эти настройки? Очень неудобно видеть на экране ".3", которое вечно путаешь с "3". Гораздо приятнее видеть "0.300" и тогда всё предельно ясно. Подозреваю, что это настраивается через изменение класса (предустановок Cache), но пробовал, не нашёл. Просьба помочь или хотя бы указать направление где искать. Работаю с графиками. Вывод графиков через ZEN и PDF отчёты. С DeepSee Не работаю. Cache версии 2013.2.0.388 ... |
| 18.07.2015, 14:11:12 |
О-О-О, а можно выложить xml с классом отчёта (желательно только с осью Y)? В смысле отчёт с одним этим графиком и всё. Если используете Chart то посмотрите %ZEN.Report.Display.Chart.chart, там свойство: /// Internal property that references this charts <class>yaxis</class> object. Property yAxis As %ZEN.Report.Display.Chart.axis(XMLPROJECTION = "none"); В крайнем случае можно посмотреть как генерируется HTML, отнаследоваться и параметризовать. ... |
| 18.07.2015, 15:23:31 |
О-О-О , Решение обеих проблемClass demo.report Extends %ZEN.Report.reportPage { Parameter DEFAULTMODE = "html"; XData ReportDefinition [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen/report/definition" ] { <report xmlns=" http://www.intersystems.com/zen/report/definition" name="test" runonce="true"> </report> } XData ReportDisplay [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen/report/display" ] { <report xmlns=" http://www.intersystems.com/zen/report/display" name="test"> <document width="8.5in" height="11in" marginLeft="1.25in" marginRight="1.25in" marginTop="1.0in" marginBottom="1.0in" headerHeight="1in"/> <body> <cbarChart width="500" height="400" ongetData="getChartData0" ongetLabelY="getSeriesNameY" > <yAxis minValue="0.001" maxValue="0.123"/> </cbarChart> <cbarChart width="500" height="400" ongetData="getChartData100000" ongetLabelY="getSeriesNameY" > <yAxis minValue="100000" maxValue="300000"/> </cbarChart> </body> </report> } Method getChartData0( ByRef data, chartObject) { s data(0,0) = 0.1 s data(0,1) = 0.001 s data(0,2) = 0.123 } Method getChartData100000( ByRef data, chartObject) { s data(0,0) = 100000 s data(0,1) = 200000 s data(0,2) = 300000 } Method getSeriesNameY( value, yAxisNo, chartObject) { q:$e(value,1)="." "0"_value q value } } ... |
| 18.07.2015, 16:55:42 |
servit, может в getSeriesNameY, все таки лучше воспользоваться $fnumber или $justify, они и ноль впереди добавят, и отформатируют нормально число, и округление будет, при необходимости. ... |
| 18.07.2015, 17:18:33 |
DAiMorможет в getSeriesNameY, все таки лучше воспользоваться $fnumber или $justify, они и ноль впереди добавят, и отформатируют нормально число, и округление будет, при необходимости.Тогда лучше воспользоваться параметром valueLabelFormat и уже его учитывать при форматировании:<cbarChart width="500" height="400" ongetData="getChartData0" ongetLabelY="getSeriesNameY" valueLabelFormat="#.##" > <yAxis minValue="0.001" maxValue="0.123"/> </cbarChart> <cbarChart width="500" height="400" ongetData="getChartData100000" ongetLabelY="getSeriesNameY" > <yAxis minValue="100000" maxValue="300000"/> </cbarChart> Method getSeriesNameY( value, yAxisNo, chartObject) { s format = chartObject.valueLabelFormat s format = $s(format'="" : format, 1 : $s(($$$FLOOR(value)'=value):"#,#.##", 1:"#,#")) q ##class(%DeepSee.ResultSet).%FormatNumber(value,format) } ... |
| 18.07.2015, 18:02:11 |
servit, Попробовал ваш вариант. Вроде работает, но наполовину. Привожу снимок, что было, что получилось и что получается при генерации на других графиках. ... |
| 18.07.2015, 19:32:27 |
DAiMorservit, может в getSeriesNameY, все таки лучше воспользоваться $fnumber или $justify, они и ноль впереди добавят, и отформатируют нормально число, и округление будет, при необходимости. Выдаёт ошибку. Вот что написал Вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.07.2015, 19:38:30 |
выражение "$justify" ни к чему не приводит. Также нет нуля перед десятичным знаком и так же нет нолей после цифр. Команда "$fnumber " так же ни к чему не приводит. Также нет нуля перед десятичным знаком и так же нет нолей после цифр. Проверил только что. ... |
| 18.07.2015, 19:43:07 |
servit, Спасибо. Честно говоря, я понял только треть из вашего кода. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но результат тот что нужно. Перед точкой стоит ноль, а после ноля три знака после запятой (правда я добавил по одной решётке еще, иначе было всего два знака после запятой). Еще раз спасибо. Вот что получилось. ... |
| 18.07.2015, 19:54:33 |
Кстати, если не водить строчку кода Код: plsql 1. в код (тело кода) создания графиков Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то ноль у нас будет просто нулём - "0" а если ввести Код: plsql 1. то получим на графиках "0.000" Что придаёт некоторый шарм в виде зрительного выделения нулевой линии по оси Y Всем большое спасибо и особенно Servit из г. Кишинёв. Проблема решена. . ... |
| 18.07.2015, 20:01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556615]: |
42ms |
68ms |
| others: | 337ms |
| total: | 517ms |
