JSON в Cache?
Есть ли в каше классы для преобразования данных в формат JSON и обратно или все-таки придется придумывать свой велосипед? ... |
| 26.04.2010, 11:57:40 |
JSON в Cache?
Есть наработки на эту тему. Например, наш ведущий консультант Борис Егоров разработал в свое время специальный класс . В ZEN сейчас появляется поддержка JSON. Советую Вам проконсультироваться с Вашим консультантом InterSystems по этому вопросу. Если консультант поймет Вашу задачу, он сможет что-нибудь посоветовать. Вадим ... |
| 26.04.2010, 12:10:28 |
JSON в Cache?
Ещё здесь посмотрите: Zen JSON Component ... |
| 05.05.2010, 11:23:18 |
JSON в Cache?
Что-то изменилось в каше? Сейчас можно не используя ZEN принимать и передавать объекты в JSON формате наподобие того, как это можно сделать с XML с помощью %XML.Adaptor, %XML.Reader, %XML.Writer? ... |
| 23.02.2015, 11:05:50 |
JSON в Cache?
... ну как минимум нужные классы все равно находятся в пакете %ZEN. Сейчас надо поискать те, которые можно использовать без ZEN. ... |
| 23.02.2015, 11:33:11 |
JSON в Cache?
... например, %ZEN.Auxiliary.jsonProvider ... |
| 23.02.2015, 11:44:40 |
JSON в Cache?
Блок А.Н.... ну как минимум нужные классы все равно находятся в пакете %ZEN. Сейчас надо поискать те, которые можно использовать без ZEN.То есть Вас смущает, что эти методы находятся именно в пакете %ZEN?Блок А.Н.... например, %ZEN.Auxiliary.jsonProviderПоищите в нём новые методы с пометкой: Код: plaintext Документация 2015.1The jsonProvider code may also be invoked from a non-Zen context by calling one of the following APIs: %WriteJSONFromArray %WriteJSONFromObject %WriteJSONStreamFromArray %WriteJSONStreamFromObject %ConvertJSONToObject источник ... |
| 23.02.2015, 11:54:14 |
JSON в Cache?
Да, я нашел решение, спасибо. Из-за того, что класс в ZEN, искать пришлось дольше. Но я хитрый, искал через select * from %dictionary.methoddefinition where upper(id) like '%JSON%' ... |
| 23.02.2015, 16:30:40 |
JSON в Cache?
Блок А.Н, еще json.m по ссылке c json.org :) ... |
| 25.02.2015, 13:12:35 |
JSON в Cache?
Еще JSON можно "имитировать" в Cache. null Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. boolean / true Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. boolean / false Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. Number Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. String Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. Object Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Array Код: javascript 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.02.2015, 06:20:43 |
JSON в Cache?
jxcoder, зачем тип? ... |
| 26.02.2015, 12:39:59 |
JSON в Cache?
doublefint, Чтобы можно было обратно восстановить JSON. ... |
| 27.02.2015, 06:05:01 |
JSON в Cache?
jxcoder, Хм, ну а почему json в каше не "имитировать" объектами? ... |
| 27.02.2015, 09:35:16 |
JSON в Cache?
Блок А.Н., Ну если взять произвольный JSON, то как быть? ... |
| 27.02.2015, 12:42:00 |
JSON в Cache?
jxcoderНу если взять произвольный JSON, то как быть?Для этого есть класс %ZEN.proxyObject . Примеры№1main() [arr] { n arr s jsonStr="{""data"": {""login"": ""jxcoder"",""age"": 23,""phone"": [""12"",34]}}" d ##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ConvertJSONToObject(jsonStr,,.obj) w "login=",obj.data.login,! w "age=",obj.data.age,! w "phone=" f i=1:1:obj.data.phone.Count() w obj.data.phone.GetAt(i)," " w !! // или так d obj.data.%Print() d obj.data.SaveDocument("arr","json") zw arr } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. main() [arr] { n arr s obj=##class(%ZEN.proxyObject).%New() s obj.boolean=$$$YES s obj.number=123 s obj.string="asd" s obj.null="" s obj.list=##class(%ListOfDataTypes).%New() d obj.list.InsertList($lb(123,"zxc")) s obj.arr=##class(%ArrayOfDataTypes).%New() d obj.arr.SetAt("b1","a1") d obj.arr.SetAt("b2","a2") d obj.arr.SetAt("b3","a3") s obj.obj=##class(%ZEN.proxyObject).%New() s obj.obj.blablabla="f" s obj.arrobj=##class(%ArrayOfObjects).%New("%ZEN.proxyObject") s tmp=##class(%ZEN.proxyObject).%New() s tmp.tmp="q1w2e3" d obj.arrobj.SetAt(tmp,"tmp1") d obj.%Print() w !,"********",! d obj.SaveDocument("arr","json") zw arr w !,"********",! d obj.%ToJSON(,"caelowt") } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 27.02.2015, 15:14:35 |
JSON в Cache?
servit, В данном случае заранее известно как его надо парсить. ... |
| 27.02.2015, 15:18:45 |
JSON в Cache?
jxcoderservit, В данном случае заранее известно как его надо парсить.main() [arr] { n arr s jsonStr="{""data"": {""login"": ""jxcoder"",""age"": 23,""phone"": [""12"",34]}}" d ##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ConvertJSONToObject(jsonStr,,.obj) d obj.SaveDocument("arr","json") zw arr /* arr("json")="63610,52000" arr("json",1)="" arr("json",1,"data")="@2" arr("json",2)="" arr("json",2,"age")=23 arr("json",2,"login")="jxcoder" arr("json",2,"phone")="@3" arr("json",3)="list" arr("json",3,1)=12 arr("json",3,2)=34 */ }Можно узнать что в данном случае известно заранее? И в чём состоит конкретно задача: представить произвольный JSON в виде объекта, сохранить его в глобал или иное? ... |
| 27.02.2015, 15:34:37 |
JSON в Cache?
servitМожно узнать что в данном случае известно заранее? И в чём состоит конкретно задача: представить произвольный JSON в виде объекта, сохранить его в глобал или иное? Задача состоит в том, чтобы однозначно восстановить JSON и поддерживать типы: null, true, false, number, string, object, array. Да, JSON необходимо сохранить в глобал. И потом восстановить из глобала обратно в JSON. Насколько я понял, Cache одинаково сохраняет "" и null. Как потом их восстанавливать обратно, если мы заранее не знаем тип? Мой способ предлагает сохранять тип, чтобы восстановление было бы однозначным. ... |
| 10.03.2015, 07:49:34 |
JSON в Cache?
jxcoderservitМожно узнать что в данном случае известно заранее? И в чём состоит конкретно задача: представить произвольный JSON в виде объекта, сохранить его в глобал или иное? Задача состоит в том, чтобы однозначно восстановить JSON и поддерживать типы: null, true, false, number, string, object, array. Да, JSON необходимо сохранить в глобал. И потом восстановить из глобала обратно в JSON. Насколько я понял, Cache одинаково сохраняет "" и null. Как потом их восстанавливать обратно, если мы заранее не знаем тип? Мой способ предлагает сохранять тип, чтобы восстановление было бы однозначным. 18194269 ... |
| 25.09.2015, 12:24:33 |
JSON в Cache?
Презентация со «Школа инноваций InterSystems – 2015» "Поддержка JSON" с бонусными слайдами про DocumentDB ( pdf ) Другие презантации можно посмотреть здесь . ... |
| 09.10.2015, 13:11:46 |
JSON в Cache?
jxcoderservitМожно узнать что в данном случае известно заранее? И в чём состоит конкретно задача: представить произвольный JSON в виде объекта, сохранить его в глобал или иное?Задача состоит в том, чтобы однозначно восстановить JSON и поддерживать типы: null, true, false, number, string, object, array. Да, JSON необходимо сохранить в глобал. И потом восстановить из глобала обратно в JSON. Насколько я понял, Cache одинаково сохраняет "" и null. Как потом их восстанавливать обратно, если мы заранее не знаем тип? Мой способ предлагает сохранять тип, чтобы восстановление было бы однозначным.При наличии доступа к 2016.2, взгляните на Caché DocDM ( Doc ument D ata M odel), в котором:
| 28.01.2016, 16:38:12 |
JSON в Cache?
Вот ещё одна из недавних статей: Introducing new JSON capabilities in Caché 2016.1 ... |
| 04.02.2016, 14:53:44 |
JSON в Cache?
servitВот ещё одна из недавних статей: Introducing new JSON capabilities in Caché 2016.1 Да, очень хорошая статья. Вообще радует, что продакт-менеджеры InterSystems взялись выпускать статьи - будут еще и, надеюсь, регулярно. Кроме того, статьи хабра будут переводиться на портал. Первый перевод уже там. ... |
| 04.02.2016, 15:13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556523]: |
68ms |
87ms |
| others: | 412ms |
| total: | 670ms |
