Atelier beta portal
Рады сообщить, что публичная бета долгожданного кросс-платформенного редактора Atelier теперь доступна для скачивания на облачном бета портале . Те, у кого есть WRC логин, могут скачать клиента Atelier, создать контейнер в облаке и начать играться. Теперь уже можно. И нужно! ... |
| 01.12.2015, 01:49:02 |
Atelier beta portal
Timur Safin, К локальной установке Cache 2016.1 Field Test его подключить можно? Пишет ошибку: Target service not allowed: check your license ... |
| 01.12.2015, 06:29:41 |
Atelier beta portal
с локальным точно пока не получится, потому что API для Atelier пока нет в 2016.1 ... |
| 01.12.2015, 07:57:50 |
Atelier beta portal
Кстати с их сервером то же самое, но там видимо причина в том что действительно нет лицензии вообще ... |
| 01.12.2015, 09:11:21 |
Atelier beta portal
DAiMor, Не, файл cache.key есть, но если его выбрать (в разделе "Активировать новый ключ лицензии"), говорит: ОШИБКА #8602: Не удается открыть файл ключа лицензии '/usr/cachesys/mgr/cache.key'. ... |
| 01.12.2015, 11:26:50 |
Atelier beta portal
П.С.М.DAiMor, Не, файл cache.key есть, но если его выбрать (в разделе "Активировать новый ключ лицензии"), говорит: ОШИБКА #8602: Не удается открыть файл ключа лицензии '/usr/cachesys/mgr/cache.key'.Все банально потому что он пустой ... |
| 01.12.2015, 11:28:30 |
Atelier beta portal
DAiMor, ну может :) ... |
| 01.12.2015, 11:30:04 |
Atelier beta portal
DAiMorКстати с их сервером то же самое, но там видимо причина в том что действительно нет лицензии вообщеУже поправили. Порт сейчас другой. ... |
| 01.12.2015, 15:57:56 |
Atelier beta portal
servitDAiMorКстати с их сервером то же самое, но там видимо причина в том что действительно нет лицензии вообщеУже поправили. Порт сейчас другой.Да, теперь получилось подключится, ну что же, будем посмотреть. ... |
| 01.12.2015, 16:07:56 |
Atelier beta portal
Пока пилили Atelier, Cache убежал с поддержкой JSON, и теперь ее пока нету собственно, ожидать конечно от первой беты чего то фантастического было бы неправильно, ошибки с подстветкой пока к сожалению есть. ... |
| 01.12.2015, 16:18:23 |
Atelier beta portal
DAiMorПока пилили Atelier, Cache убежал с поддержкой JSON, и теперь ее пока нетуЧего именно нет? ... |
| 01.12.2015, 16:21:18 |
Atelier beta portal
servitDAiMorПока пилили Atelier, Cache убежал с поддержкой JSON, и теперь ее пока нетуЧего именно нет?Нет подстветки нового синтаксиса введенного для JSON, например методы c $: $toJSON, ну и сам JSON. ... |
| 01.12.2015, 16:26:44 |
Atelier beta portal
1) Ярлык в "Пуске" носит название NewShortcut1; 2) Если запустить мастер создания класса, затем нажать кнопку отмена, затем снова запустить мастер создания класса, через File->New->Other->Atelier->New File -> Class File, получим ошибку: "An error has occurred. See error log for more details. java.lang.NullPointerException" (картинка во вложении), прицепил бы и лог, если б знал где искать ))) ... |
| 01.12.2015, 16:29:23 |
Atelier beta portal
В общем, хорошо что прогресс таки есть, попробую поработать на своих проектах. ... |
| 01.12.2015, 16:44:52 |
Atelier beta portal
DAiMorНет подстветки нового синтаксиса введенного для JSON, например методы c $: $toJSON, ну и сам JSON.Уже исправили в следующем билде. Ждите следующий релиз. П.С.М. , Лучше сообщать о найденных багах сразу в WRC. ... |
| 02.12.2015, 09:26:36 |
Atelier beta portal
servit, Я так понимаю, ты в курсе развития событий в atelier, как там насчет хуков, их уже реализовали как то ? без поддержки класса контроля версий из студии, конечно atelier пока безполезен для нас точно. конвертировать исходники для перехода на новую студию, как то совсем не хочется делать. ошибок правда пока еще очень много в части подстветки, стабильности подключения и прочего. ... |
| 03.12.2015, 13:02:08 |
Atelier beta portal
DAiMorЯ так понимаю, ты в курсе развития событий в atelierНет. ... |
| 03.12.2015, 13:32:40 |
Atelier beta portal
По поводу вышеописанной ошибки: AtelierNullPointerException com.intersys.eclipse.utils Error Tue Dec 01 16:30:30 GMT+03:00 2015 java.lang.NullPointerException java.lang.NullPointerException at com.intersys.eclipse.connmgr.ConnManager.getUtil(ConnManager.java:18) at com.intersys.eclipse.connmgr.ConnManager.getConnections(ConnManager.java:14) at com.intersys.eclipse.connmgr.PropUtil.getHost(PropUtil.java:103) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerContainer.handleNamespaceChange(Server Container.java:155) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerContainer.access$0(ServerContainer.java:145) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerContainer$1.accept(ServerContainer.java:100) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerContainer$1.accept(ServerContainer.java:1) at com.intersys.eclipse.utils.Consumers.accept(Consumers.java:47) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerEnvironment.updated(ServerEnvironment.java:37) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerEnvironment.access$0(ServerEnvironment.java:35) at com.intersys.eclipse.studio.internal.ServerEnvironment$ServerListener.run(ServerE nvironment.java:28) at com.intersys.eclipse.cachemgr.internal.ServerCache.afterNamespaceFetch(ServerCache.java:124) at com.intersys.eclipse.cachemgr.internal.ServerCache.updateNamespace(ServerCache.java:94) at com.intersys.eclipse.cachemgr.internal.ServerCache.access$1(ServerCache.java:85) at com.intersys.eclipse.cachemgr.internal.ServerCache$2.process(ServerCache.java:71) at com.intersys.eclipse.utils.UniqueEventQueueJob$Processing.run(UniqueEventQueueJob.java:36) at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:55) Alexander.Koblovразработчик поправила по стэк-трейсу. Изменение -- MES320. Насколько я понял, это исправление войдёт в следующую выложенную сборку. ... |
| 04.12.2015, 12:40:24 |
Atelier beta portal
Вот бы еще на той страничке добавили дату сборки, чтобы как то контролировать версии Atelier ... |
| 04.12.2015, 13:02:23 |
Atelier beta portal
Обращаю внимание, что на сайте портала Developer Community есть соответствующая группа для обсуждения проблем Atelier https://community.intersystems.com/group/atelier Со временем туда переедут даже наши (внутренние) обсуждения из канала Slack. Т.ч. тренируйте английский, пишите вопросы на портал, используйте по максимуму - этот портал мониторит все начальство. ... |
| 10.12.2015, 13:20:15 |
Atelier beta portal
DAiMorВот бы еще на той страничке добавили дату сборки, чтобы как то контролировать версии AtelierДобавили.servitDAiMorНет подстветки нового синтаксиса введенного для JSON, например методы c $: $toJSON, ну и сам JSON.Уже исправили в следующем билде. Ждите следующий релиз.Новый релиз вышел, подсветка JSON уже работает, пробуйте. ... |
| 15.12.2015, 10:49:58 |
Atelier beta portal
DAiMorВот бы еще на той страничке добавили дату сборки, чтобы как то контролировать версии AtelierТеперь в этом плане всё намного проще . ... |
| 10.03.2016, 16:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556510]: |
47ms |
86ms |
| others: | 320ms |
| total: | 535ms |
