Предупреждения от SMH Surrender
На shadow серверах достаточно регулярно вижу следующие предупреждения в cconsole.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Huge page не включены, буферы бд стоят на автомате: Allocated 210MB shared memory: 92MB global buffers, 24MB routine buffers gmheap увеличен до 51200, так как согласно рекомендации из документации shadow процессы её активно используют. Может кто-нибудь рассказать о чем вообще эти предупреждения и что можно подкрутить что бы их не было? ... |
| 25.03.2016, 10:11:37 |
Для начала можно наверно посмотреть на статистику Shared Memory Heap usage Портал, Система, Использование системы, использование памяти в области разделяемой памяти а не мало буферов выделено, чем система занимается вообще? у нас просто на продакшене обычно минимум 16Gb, а есть и 200Gb буфер глобалов ^GLOBUFF может показать что в буфере и насколько он заполнен ... |
| 25.03.2016, 10:27:03 |
WRC в данном случае наверно лучше поможет ... |
| 25.03.2016, 10:30:04 |
Ptn , Через терминал статистику можно посмотреть с помощью: Код: plaintext ... |
| 25.03.2016, 10:54:49 |
DAiMorа не мало буферов выделено, чем система занимается вообще?Единственная функция сервера - поддержание теневой копии, два источника для копий. DAiMorWRC в данном случае наверно лучше поможетБыло бы это ошибкой, я бы обратился туда, но это предупреждение, насколько плохое непонятно ... |
| 25.03.2016, 11:47:21 |
PtnDAiMorWRC в данном случае наверно лучше поможетБыло бы это ошибкой, я бы обратился туда, но это предупреждение, насколько плохое непонятноВ WRC можно обращаться не только с ошибками, но и за разъяснениями. Особенно когда это касается не(мало)документированных вещей. ... |
| 25.03.2016, 12:05:20 |
Ptn, Можешь сюда приложить табличку, вместе посмотрим какие там цифры ? ... |
| 25.03.2016, 12:14:48 |
DAiMor, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 25.03.2016, 12:37:17 |
Ptn Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не так много свободной памяти, может стоит немного увеличить gmheap, хуже точно не должно стать ... |
| 25.03.2016, 12:55:00 |
DAiMor, Дефолт ~28000, на конкретно этом сервере я установил 51200, есть сервер где я делал 102400. Есть смутное ощущение что сколько ему дашь столько он по максимум и будет пытаться использовать. Логично это как то. Попробую конечно увеличить, но по какой методике прикинуть размер не знаю. По ссылке servit написано "This does not include the memory reserved for Shadowing" а у меня как раз сервер кроме тени ничем не занимается. ... |
| 25.03.2016, 13:49:25 |
PtnDAiMor, Дефолт ~28000, на конкретно этом сервере я установил 51200, есть сервер где я делал 102400. Есть смутное ощущение что сколько ему дашь столько он по максимум и будет пытаться использовать. Логично это как то. Попробую конечно увеличить, но по какой методике прикинуть размер не знаю. По ссылке servit написано "This does not include the memory reserved for Shadowing" а у меня как раз сервер кроме тени ничем не занимается. И это заметно по таблице, а что мешает выделить много памяти, если сервер занимается только этим, то почему бы не выделить больше, у меня на машине для разработки стоит намного больше значение. Память сейчас вроде не дорогая, и выделить 1-2 гигабайта не думаю что это сильно много с 2012.2 версии, в каше уже даже памяти на процесс предлагается по умолчанию до 256МБ ... |
| 25.03.2016, 14:56:18 |
DAiMorс 2012.2 версии, в каше уже даже памяти на процесс предлагается по умолчанию до 256МБ Proof (Caché 2012.2 Upgrade Checklist) ... |
| 25.03.2016, 15:12:54 |
DAiMorПамять сейчас вроде не дорогая, и выделить 1-2 гигабайта не думаю что это сильно много Это понятно, непонятно сколько выделять. Один теневой сервер тянет две теневых копии, каждая по одной БД. Увеличить дефолтное значение в два раза, кажется логичным. В три - почему бы и нет. В четыре - ну хорошо, за запасом. До 256Мб в 10 раз ? До гигабайта в более 30ти раз ? На всего два соединения ? Как то странно на мой взгляд. Возникает ощущение что это просто напрасная трата ОЗУ. ... |
| 29.03.2016, 08:46:42 |
PtnDAiMorПамять сейчас вроде не дорогая, и выделить 1-2 гигабайта не думаю что это сильно много Это понятно, непонятно сколько выделять. Один теневой сервер тянет две теневых копии, каждая по одной БД. Увеличить дефолтное значение в два раза, кажется логичным. В три - почему бы и нет. В четыре - ну хорошо, за запасом. До 256Мб в 10 раз ? До гигабайта в более 30ти раз ? На всего два соединения ? Как то странно на мой взгляд. Возникает ощущение что это просто напрасная трата ОЗУ.А что мешает, увеличить до гигабайта к примеру, я бы поставил и больше. И поработав какое то время, запустить эту табличку снова и посмотреть на расход. Не думаю что оно будет в пустую расходовать, возьмет столько сколько надо, что не останется свободным. И тогда можно подумать сколько оставить в реальности, при таких объемах можно наверно оставлять с запасом в 30-50%. Ну то что на два соединения два гигабайта это много, я так не считаю, я конечно не в курсе объемов которые у вас там проходят, у нас на одном из проектов журналов за день на 70Гб в среднем. ... |
| 29.03.2016, 09:26:09 |
Увеличил до gmheap=204800 Теперь сообщения Код: plaintext 1. 2. DAiMorА что мешает, увеличить до гигабайта к примеру, я бы поставил и больше Нууу... Во первых это нода виртуалки, и под теневой сервер не выделено столько памяти, и этот гигабайт придется забрать у других машин, которые выполняют работу немного, но все таки поважнее. Во вторых нет уверенности что это правильный и оправданный подход DAiMorНу то что на два соединения два гигабайта это много, я так не считаю, я конечно не в курсе объемов которые у вас там проходят, у нас на одном из проектов журналов за день на 70Гб в среднем. Лично я не вижу связи между размером "затеняемой" БД - ведь в задачи теневого сервера не входит поддержание теневой копии в realtime режиме. В моем понимании он всего лишь скачивает журнал и потом потихоньку их "проигрывает" над копией. Два гигабайта для скачивания и проигрывания двух цепочек журналов, при оглядке на дефолтное значение, это охрененно много. ... |
| 30.03.2016, 08:15:13 |
Ptn Код: plaintext 1. 2. т.е. стоит увеличить еще PtnВо первых это нода виртуалкиОк, этого не знал PtnЛично я не вижу связи между размером "затеняемой" БД - ведь в задачи теневого сервера не входит поддержание теневой копии в realtime режиме. В моем понимании он всего лишь скачивает журнал и потом потихоньку их "проигрывает" над копией. Два гигабайта для скачивания и проигрывания двух цепочек журналов, при оглядке на дефолтное значение, это охрененно много.Для этого все равно нужна память, и как мы уже знаешь нужна именно shared memory. А то сколько надо и как правильно ее посчитать могут сказать только в InterSystems. ... |
| 30.03.2016, 10:26:56 |
В общем что ответили в WRC Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... to around 100MB :) ... |
| 30.03.2016, 11:39:17 |
Ptn Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2016, 11:57:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556503]: |
23ms |
41ms |
103ms |
| others: | 315ms |
| total: | 545ms |
