Cache / Java eXTreme Globals API / Удаленный доступ
Добрый день! А вот если взять одну машину m1 и на нее поставить Cache, а на другую m2 поставить openvpn client и установить связь между машиной m1 & m2. Нормально? ... |
| 07.03.2015, 11:12:08 |
По данному описанию сложно сказать, что нормально, а что нет. И что вы хотите получить в конечном итоге? ... |
| 08.03.2015, 05:14:15 |
vassil, Я хочу реализовать идею "прямого доступа" так, чтобы сервер Cache был бы на одной машине, а клиент, который хочет работать по "прямому доступу" на другой. Вот и пришла в голову идея использовать OpenVPN. ... |
| 08.03.2015, 05:51:31 |
jxcoder, OpenVPN используется для организации защищенной сети, через интернет. Т.е. обычное подключение по сети, ничего большего. С помощью OpenVPN вы свою задачу не решите. ... |
| 08.03.2015, 06:09:00 |
vassil, Но ведь можно подключившись запускать приложения на удаленной машине. Разве нет? ... |
| 09.03.2015, 05:09:22 |
jxcoderНо ведь можно подключившись запускать приложения на удаленной машине. Разве нет?Да, причём любое локальное приложение, при этом как Вы подключаетесь - RDP, TeamViewer, др. - особой роли не играет. Только не совсем понятно при чём здесь Caché?jxcoderА вот если взять одну машину m1 и на нее поставить Cache что-то , а на другую m2 поставить openvpn client и установить связь между машиной m1 & m2. Нормально? И раз Вы используете Caché, то почему бы вместо XEP JNI/Globals API не использовать сразу XEP TCP/IP, который в GlobalsDB отсутствует? ... |
| 09.03.2015, 09:20:08 |
jxcoder, Простейший router типа microtic 750 за 2000руб и будет Вам "счастье", хоть pptp, хоть pppoe, хоть openvpn канал :) ... |
| 16.03.2015, 16:44:38 |
| 25.04.2016, 07:48:53 |
servit Removal of in-memory connection mode for Java XEP Отчего такая немилость? На днях попалась в инете страничка, на которой сравнивалась производительность интерфейсов GLOBALSDB. (Сейчас не смог ее найти). Там выходило, что JNI XEP API в несколько раз быстрее TCP XEP API. Это должно быть справедливо и для Cache. П.С. Пока искал источник, увидел: Код: sql 1. (GlobalsDB не будет развиваться). Тенденция, однако? ... |
| 25.04.2016, 12:45:34 |
DirksDR(GlobalsDB не будет развиваться).И об этом известно уже достаточно давно ... |
| 25.04.2016, 13:07:27 |
DirksDRОтчего такая немилость?Там же есть и объяснение:ЦитатаThe TCP/IP connection mode has bridged the gap in performance to a large extent over the past couple of years and enables the Java client to run on a remote machine. ... |
| 25.04.2016, 13:45:25 |
DAiMorDirksDR(GlobalsDB не будет развиваться).И об этом известно уже достаточно давноДа: 18602750 Кстати, на прошедшем симпозиуме не озвучивались ли причины почему не взлетело (если, конечно, таковые вопросы поднимались) и сто́ит ли ждать замену? ... |
| 25.04.2016, 14:05:50 |
servitТам же есть и объяснение:Перевел: Код: sql 1. 2. Про удаленное подключение - все понятно, но остальное - не совсем О, если по частям "has bridged the gap in performance" - "мост через пропасть в производительности", то уже лучше. Надо понимать, что сравнялись в производительности? ... |
| 25.04.2016, 14:34:03 |
servitDAiMorпропущено... И об этом известно уже достаточно давноДа: 18602750 Кстати, на прошедшем симпозиуме не озвучивались ли причины почему не взлетело (если, конечно, таковые вопросы поднимались) и сто́ит ли ждать замену?Нет, не слышал такого. ... |
| 25.04.2016, 14:35:34 |
DirksDRservitТам же есть и объяснение:Перевел: Код: sql 1. 2. Про удаленное подключение - все понятно, но остальное - не совсем О, если по частям "has bridged the gap in performance" - "мост через пропасть в производительности", то уже лучше. Надо понимать, что сравнялись в производительности?Если точнее, то получается так TCP/IP соединение преодолел разрыв в производительности за последние пару лет ... |
| 25.04.2016, 14:39:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556490]: |
28ms |
66ms |
109ms |
| others: | 357ms |
| total: | 632ms |
