Как разбить бд на несколько частей?
Добрый день! Как можно разбить бд на несколько частей в Ensemble 2012, пробую через global mapping (subscript-level mapping) не сохраняются данные в новой бд. ... |
| 12.05.2016, 08:47:00 |
cusrДобрый день! Как можно разбить бд на несколько частей в Ensemble 2012, пробую через global mapping (subscript-level mapping) не сохраняются данные в новой бд.А вы уверены что применили новый маппинг ? зайдите еще раз и убедитесь что ваш новый маппинг там остался ... |
| 12.05.2016, 09:25:09 |
Проделываю так как описано в документации, в Ensemble напрямую в глобал через терминал записываю данные. Есть другой сервер с продукцией Ensemble, через продукцию проходят данные, и не записываются в глобал который был указан в маппинге. ... |
| 12.05.2016, 09:41:33 |
cusrПроделываю так как описано в документации, в Ensemble напрямую в глобал через терминал записываю данные. Есть другой сервер с продукцией Ensemble, через продукцию проходят данные, и не записываются в глобал который был указан в маппинге. Можете приложить скриншот настроенного маппинга ? ... |
| 12.05.2016, 09:59:54 |
Скринов нет, есть глобал ^DocD хранится в БД Doc, диск на котором находится БД Doc заполняется. На другом диске создал пустую БД Doc2, в области указал ^DocD (100000):(END) Doc2 . ... |
| 12.05.2016, 11:48:26 |
Не разу не было проблем в работе с маппингом, главная проблема в том что он мог быть не сохранен, поэтому и прошу скриншот, подтверждающий что маппинг действительно настроен и активен ... |
| 12.05.2016, 12:17:20 |
cusrв Ensemble напрямую в глобал через терминал записываю данные. И? Данные записываются куда надо? Или нет? cusrЕсть другой сервер с продукцией Ensemble, через продукцию проходят данные, и не записываются в глобал который был указан в маппинге. У вас два сервера? На одном данные хранятся и на нём Вы настроили маппинг а что со вторым? На нем удаленные базы (через ECP)? И Вы на втором пытаетесь что-то куда-то писать, но там маппинга нет. Так? Или распишите подробнее как у Вас и что. ... |
| 12.05.2016, 12:21:18 |
После выше перечисленного нажимал на кнопку Сохранить изменения. Настройка маппинга требует остановки/запуска Продукции/Ensemble? ... |
| 12.05.2016, 12:23:37 |
П.С.М.cusrв Ensemble напрямую в глобал через терминал записываю данные. И? Данные записываются куда надо? Или нет? cusrЕсть другой сервер с продукцией Ensemble, через продукцию проходят данные, и не записываются в глобал который был указан в маппинге. У вас два сервера? На одном данные хранятся и на нём Вы настроили маппинг а что со вторым? На нем удаленные базы (через ECP)? И Вы на втором пытаетесь что-то куда-то писать, но там маппинга нет. Так? Или распишите подробнее как у Вас и что. Да, Данные записываются куда надо. На первом работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 без продукции (по сути своей просто БД). На втором не работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 с продукцией. ... |
| 12.05.2016, 12:27:34 |
cusrПосле выше перечисленного нажимал на кнопку Сохранить изменения. Настройка маппинга требует остановки/запуска Продукции/Ensemble? тогда, все верно перезапуск не требуется cusrДа, Данные записываются куда надо. На первом работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 без продукции (по сути своей просто БД). На втором не работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 с продукцией. А как вы определили что это не работает, я так понимаю вы хотите глобалы продукции перенаправить ? и как определили для каких глобалов нужно настривать маппинг, и как проверяете что все сработато или нет ? ... |
| 12.05.2016, 12:34:25 |
cusrНа первом работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 без продукции (по сути своей просто БД). Т.е. есть сервер А, на котором настроен маппинг и всё правильно пишется куда надо. cusrНа втором не работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 с продукцией. А есть сервер Б, на котором прям точно такие же настройки маппинга, но маппинг почему то не работает. Так? ... |
| 12.05.2016, 12:35:40 |
П.С.М.cusrНа первом работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 без продукции (по сути своей просто БД). Т.е. есть сервер А, на котором настроен маппинг и всё правильно пишется куда надо. cusrНа втором не работает это тестовая среда с поднятым Ensemble 2012 с продукцией. А есть сервер Б, на котором прям точно такие же настройки маппинга, но маппинг почему то не работает. Так? Сервер А и Б разные. На Б поднята продукция, в ней есть глобал DocD который лежит в БД Doc. Мне этот глобал нужно настроить на другой диск в БД Doc2. ... |
| 12.05.2016, 12:43:32 |
cusrСервер А и Б разные. Я понимаю что разные, но наверное настройки маппинга-то одинаковые, раз Вы говорите: cusrДа, Данные записываются куда надо. На первом работает... На втором не работает... Я же читаю что Вы пишите. Отсюда и предположение, что Вы настроили на одном сервер маппинг и он работает, а на другом, делаете такие же настройки и оно не работает. ... |
| 12.05.2016, 12:54:58 |
Извиняюсь, я не объяснил правильно. Сервера разные: А : Ensemble 2012, продукции нет. Есть 1 область, 2 глобала в расположенных в 2 разных БД на 2 разных дисках. Здесь маппинг работает. Сюда можете не обращать внимание. Б : Ensemble 2012, продукция есть. Есть 1 область, 1 глобал DocD в расположенный в БД Doc на диске который заполняется. Мне надо перекинуть БД(глобал) пока диск не заполнился. -Откуда знаю что данные не ложаться в глобал? -Смотрю в глобал в новой БД. Он там вообще не создается. Здесь маппинг не работает. ... |
| 12.05.2016, 13:10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556482]: |
40ms |
88ms |
| others: | 336ms |
| total: | 545ms |
