Импорт экспорт данных в Cache
Alexey Maslov+ имеем gz-файл в нестандартном формате: утилитой gzip его уже не распакуешь, а для нас важно было уйти от проприетарных решений.У меня WinRar, Far нормально распознают полученный *.gz и распаковывают. 7za, думаю, тоже должен справиться. PS: даже gzip32 1.2.4 (18 Aug 93 ) справляется с ним. ... |
| 27.04.2016, 17:46:50 |
Alexey MaslovНа вскидку: размер файла (до, да и после сжатия) в случае "нативного" формата "V" значительно больше, чем в ff, т.к. отсутствует компрессия ключейЕсли нужна скорость и минимизация размера от 7-го типа и при этом гибкость от 5-го типа, то конечно без своего типа не обойтись. Или написать в WRC. ... |
| 27.04.2016, 17:53:16 |
servitУ меня WinRar, Far нормально распознают полученный *.gz и распаковывают. 7za, думаю, тоже должен справиться...Вы абсолютно правы, нашёл старый код, который формирует файл совместимого с gzip формата. Мелкое отличие моего кода от вашего: у меня используется искусственный запуск gzip: Код: javascript 1. уже не помню, где подсмотрел, и зачем это было нужно - но работает. ... |
| 27.04.2016, 18:47:18 |
servitМожет быть кому-нибудь пригодится: Chapter 10 — Additional Global Utilities То же самое можно выполнить программно через методы класса %Global, например: Экспорт части данных двух глобалов из разных областей в файл с упаковкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В Портале также имеется подобный функционал . Браво, servit! Вот это сниппет, что называется в memories! Оказывается все уже есть, если знать где искать и как применять. А в DC можете его опубликовать? ... |
| 28.04.2016, 08:34:45 |
Alexey Maslovservit, Если соберусь писать статью, сравню разные подходы к задаче, спасибо за ваш. Алексей, да, было бы здорово в вашей статье увидеть сравнение двух подходов. ... |
| 28.04.2016, 08:35:19 |
Шваров ЕвгенийОказывается все почти уже есть , если знать где искать и как применять .+1Шваров ЕвгенийА в DC можете его опубликовать?Пока рано, сперва нужно кое-что решить (детали у Николая Жохова). ... |
| 28.04.2016, 10:52:53 |
У нас самописная система сбора данных для выгрузки/загрузки связанных данных "Электронное дело". Получаем на вход целевой объект из БД (в принципе можно и выборку) и начинаем по этим данным формировать дерево связей и по нему выгружать все это дело в xml На принимающей стороне аналогичный загрузчик - собираем по xml дерево и вносим его в БД + проверки выгрузки справочников (чтобы за ними всю базу не утянуть), ту и всякие там проверки на циклы и т.д. Сейчас в разработке еще один механизм для формирования и передачи витрин данных для аналитики ... |
| 22.05.2016, 00:18:21 |
servitМожет быть кому-нибудь пригодится: Chapter 10 — Additional Global Utilities То же самое можно выполнить программно через методы класса %Global, например: Экспорт части данных двух глобалов из разных областей в файл с упаковкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В Портале также имеется подобный функционал . А что-то не работают ссылки на документацию... Интересно. ... |
| 23.05.2016, 10:52:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556472]: |
47ms |
79ms |
| others: | 358ms |
| total: | 576ms |
