Просмотр глобала с индексами
Коллеги, добрый день! Подскажите, что может означать первая строчка - битый индекс? Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Подскажите как их вычислить, проблемные уничтожить и все перестроить? Сделала kill ^my.ClassI в терминале, после чего попробовала перестроить все индексы - не перестраивает, глобал ^my.ClassI не создает, ошибка все та же что и выше...вопрос - как решить проблему? ... |
| 16.06.2016, 09:39:32 |
АленочкаПодскажите, что может означать первая строчка - битый индекс?Нет, не битый: -100000000000000 - это null: Indexing a NULL Аленочкавопрос - как решить проблему?Покажите код класса my.Class. ... |
| 16.06.2016, 09:53:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.06.2016, 10:06:17 |
Аленочка , Проверьте данные: скорее всего где-то Container равен NULL. ... |
| 16.06.2016, 10:28:03 |
А подскажите тогда, нормально ли такое поведение - добавление признака [ Required ] на уже существующих (в том числе пустых) данных не вызывает ошибок или предупреждений при компиляции класса...часть данных в глобале при этом фактически становятся не валидными (там где NUll-ы), при этом в портале эти данные нормально обрабатываются, например выводятся запросом по условию "Container is null" И еще посоветуйте пожалуйста, что делать в таком случае: есть индекс по свойству, добавили у свойства признак [ Required ], после чего %BuildIndices() вываливается с ошибкой перестроения, если у некоторых экземпляров это свойство не прописано, т.е. на момент перестроения =NULL ... |
| 16.06.2016, 15:17:39 |
АленочкаА подскажите тогда, нормально ли такое поведение - добавление признака [ Required ] на уже существующих (в том числе пустых) данных не вызывает ошибок или предупреждений при компиляции класса...часть данных в глобале при этом фактически становятся не валидными (там где NUll-ы), при этом в портале эти данные нормально обрабатываются, например выводятся запросом по условию "Container is null" Redefining a Persistent Class That Has Stored Data Да, нормально, т.к. дизайн класса и схема хранения, включая отображение, отделены друг от друга логически. Не проверять же при каждой компиляции класса все данные, которых может быть очень много и которые могут находиться на множестве удалённых серверов.АленочкаИ еще посоветуйте пожалуйста, что делать в таком случае: есть индекс по свойству, добавили у свойства признак [ Required ], после чего %BuildIndices() вываливается с ошибкой перестроения, если у некоторых экземпляров это свойство не прописано, т.е. на момент перестроения =NULLНапример, использовать такой алгоритм:
| 16.06.2016, 15:45:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556457]: |
26ms |
43ms |
76ms |
| others: | 358ms |
| total: | 561ms |
