FAILURE вместо установки каше
автор--------------------------- FAILURE --------------------------- ERROR: CctrlInstallStartCP( TryCache ) failed! Return value: 1 CctrlGetLastError() returned: (231) Cache failed to start: Cache Control Process did not fully initialize shared memory. Call InterSystems Technical Support if you need assistance. --------------------------- Кто-нибудь сталкивался? Каше 2016.2 , windows 10 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 08.10.2016, 09:41:09 |
Уточненная картина: установка стопорится примерно в конце, в логе следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В диспетчере виден ровно один процесс каше. Куб сам не стартует, если запускать вручную - серенький. Если пытаться запустить каше по ярлыку, в cconsole.log падает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 08.10.2016, 09:58:44 |
судя по всему ошибка в Shared Memory, и первая и вторая. попробовать перезапустить машину, и после этого смотреть, если проблема не уйдет, писать на WRC . Думаю есть смысл написать даже если нет поддержки, тогда нужно писать на почту, по ссылке есть. ... |
| 08.10.2016, 17:24:01 |
Dian , Build 595 - очень старый FieldTest. Для 2016.2 уже выпустили Release . Попробуйте его. DAiMorсудя по всему ошибка в Shared Memory, и первая и вторая.Если имелось в видуDian Код: plaintext ... |
| 10.10.2016, 09:37:44 |
servit, я про эти две ошибки Cache Control Process did not fully initialize- shared memory cctrl.dll (error during startup):(289) Cache failed to start. вторая я предположил что из-за SharedMemory, так как если первый раз было, и второй раз, думаю то же, просто на другом уровне случилась. ... |
| 10.10.2016, 10:53:26 |
DAiMorя про эти две ошибкиЯсно. Dian , У Вас вначале идёт лог для версии 2012.1.2, которая десятку не поддерживает, затем - для оценочной 2016.2. Причём в первом случае видно, что ставилась полная версия поверх ознакомительной. Вы установку делаете с нуля или поверх? PS: было нечто похожее ( 13440464 ), но сейчас десятка официально поддерживается в 2016.2. ... |
| 10.10.2016, 12:06:55 |
От идеи 2012ю версию насиловать быстро отказались :) авторписать на WRC Да, именно так и сделали. Отправили им дамп висящего процесса. На этом пока всё и затихло. Прямо интересно, что скажут ... |
| 19.10.2016, 11:49:34 |
Dian, У меня была аналогичная ситуация. Windows 10 + Ensemble 2016.2.0 Установка прерывалась "без объявления войны" - System Initialized и тишина... Убил 3 дня - писал в WRC, совместно с Intersystems изучали логи, процессы, журнал событий. После удаления КриптоПро CSP все заработало, Ensenble установился корректно. ... |
| 24.10.2016, 22:37:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556418]: |
49ms |
75ms |
| others: | 339ms |
| total: | 549ms |
