Rest настройка CORS Access-Control-Allow-Origin
В классе унаследованный от %CSP.REST как правильно переопределить ClassMethod OnHandleCorsRequest чтобы можно было делать Ajax запрос с внешнего источника? ... |
| 31.10.2016, 13:13:41 |
| 31.10.2016, 13:59:22 |
servit, В этой статье нет ответа на мой вопрос. В методе OnHandleCorsRequest класса %CSP.REST я перепробовал все. Но когда делаю запрос $http.get в AngularJs с внешнего источника мне выдает ошибку : No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'null' is therefore not allowed access. ... |
| 31.10.2016, 14:52:19 |
Sabyrov.TalgatВ методе OnHandleCorsRequest класса %CSP.REST я перепробовал все.Что именно Вы перепробовали и на чём остановились? eduard93 выше привёл ссылку на готовый код по поддержке CORS. Sabyrov.TalgatНо когда делаю запрос $http.get в AngularJs с внешнего источника мне выдает ошибку : No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'null' is therefore not allowed access.Которая легко гуглится: Access-Control-Allow-Origin задайте "*". ... |
| 31.10.2016, 15:29:32 |
servit, Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2016, 07:02:51 |
Sabyrov.TalgatПробовал так. <...> Но все равно не дает, доступа на посторонний источник.Доступа не даёт, потому что кроме переопределения обработчика OnHandleCorsRequest нужно ещё включить этот самый CORS, используя либо атрибут Cors либо параметр HandleCorsRequest , иначе OnHandleCorsRequest не вызовется (см. исходник метода ProcessCorsRequest ). Метод HandleDefaultCorsRequest здесь лишний. Посмотрите исходники %CSP.REST.cls . Если у Вас версия Caché не поддерживающая CORS, то поступите как eduard93 в своём коде. Чтобы удостовериться что Вы делаете всё правильно, проверяйте значения запроса/ответа через curl или ему подобный инструмент. ... |
| 01.11.2016, 09:15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556415]: |
25ms |
41ms |
60ms |
| others: | 331ms |
| total: | 518ms |
