[gt.m] Команда Xecute
gluconat_ca, Раньше, для десктопных приложений это проблему я решил написав функцию (VB6) на стороне клиента. (Xecute) используя сокет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А ошибки ловил в переменную Код: vbnet 1. А здесь задача словить их на сервере ... Я испробовал много, но безрезультатно. Как не вертись ошибка на терминале выскакивает. Можно так, напрямую, но это тоже не выход - у меня клиент на ВЕБ. Код: plaintext 1. 2. А вот что испробовал и не только .. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.10.2016, 16:24:05 |
Valeriu, Для PIPE есть параметр открытия, называется он 'stderr', который поможет принять основной программе вывод в stderr того, что запускается через PIPE. ... |
| 26.10.2016, 16:43:47 |
gluconat_ca, Пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.10.2016, 16:59:21 |
Valeriu, Компилируйте по-другому. Гоним все stdXXX во временный файл: zsystem "mumps routine.m > /tmp/appname"_$j_".output 2>&1 3>&1" Гоним временный файл в текущий девайс: zsystem "cat /tmp/appname"_$j_".output" Чистимся: zsystem "rm /tmp/appname"_$j_".output" Подключаем рутину: zlink "' + AName + '.m" ... |
| 26.10.2016, 16:59:38 |
Valeriugluconat_ca, Пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2016, 17:59:00 |
(с подачи ну я) вызов mumps в параметре command можно упростить. Код: plaintext ... |
| 26.10.2016, 18:24:58 |
gluconat_ca and Евгений !!! Спасибо большое !!! То что надо ! А я все таки неправильно делал.. ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.10.2016, 19:57:02 |
Я пропустил саму команду ZLINK, но это по документации как бы не ошибка Код: plaintext 1. Добавил в коде. Еще раз спасибо. ... |
| 26.10.2016, 20:19:02 |
Valeriu, Там еще нюансик. Используется имя рутины для образования имени файла с расширением m. И если первый символ имени рутины процент, то заменяется на подчеркивание. Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2016, 21:10:22 |
ну я, Да, в курсе. Я там вроде учел. ... |
| 26.10.2016, 21:15:37 |
А в идеале это должно выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.10.2016, 07:54:20 |
Valeriu, кое-что лишнее Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.10.2016, 09:05:05 |
Ёлы палы,из-за копи паста остались ещё лишние закорючки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2016, 09:25:18 |
Valeriu, надо бы ещё перед close p поставить use io если уж приближаться к идеальному рабочему коду :) ... |
| 27.10.2016, 09:33:46 |
gluconat_ca, Первоначально примерно так и было. Думал так будет правильнее. Я как делаю. С начало сохраняю как простой текст в файле. (.m) Потом само компилирование и запись в object файле (.o) Хотя команда DO предполагает компилирование(выше указал) думаю , что ZLINK должен быть в любом случае, а старый файл (.о) удалить. Во всяком случае вопрос как бы уже отработан. Остались нюансы. ... |
| 27.10.2016, 09:37:37 |
Valeriu, В любом случае ненужные переключения между устройствами надо бы убрать, вне зависимости от использования или не использования этого кода в 'продакшене'. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2016, 09:49:21 |
gluconat_ca, Да. Спасибо. Согласен. Еще предстоит мне пробовать словить ошибку при использованием команде ZWRITE. Вроде как бы понятно, но там есть нюансик. При выборе в команде маску для глобала и если она без ошибок, тогда все ОК. Например: zwr ^glob(,8924,*) Если ошибка при выборе например zwr ^glob(,8924*) (просто забыли запятую), тогда приложение зависает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.10.2016, 10:09:08 |
Valeriugluconat_ca, Хотя команда DO предполагает компилирование(выше указал) думаю , что ZLINK должен быть в любом случае, а старый файл (.о) удалить. Во всяком случае вопрос как бы уже отработан. Остались нюансы. Если задача стоит в выявлении ошибок компиляции программы, для этого нужно использовать вызов mumps с нужными ключами. ZLINK подключает (прилинковывает) к текущему M-процессу новую или модифицированную программу, автоматически компилируя её. Так что он нужен больше тогда когда нужно что-то менять во время работы. Я понял так, что речь больше шла о проверке на компилируемость без ошибок. Вторая цель требует тщательного изучения документации, тем более что в последн(-ей,-их) верси(-и,-ях) gt.m есть нововведения по этой части. ... |
| 27.10.2016, 10:10:18 |
Valeriu, А почему бы не использовать предварительную проверку аргумента ZWRITE на 'валидность' ? ... |
| 27.10.2016, 10:17:46 |
gluconat_ca, Это тоже вариант, но уже сложнее мне кажется... Во всяком случае посмотрю и этот. Спасибо. ... |
| 27.10.2016, 10:23:49 |
Коллеги Valeriu, gluconat_ca, и другие читающие этот форум, но скромно молчащие о своём интересе к M[UMPS]-системам. Есть предложения, которые, возможно, вас заинтересуют. Киньте сообщение на почту в профиле; обещаю ответить каждому. ... |
| 02.11.2016, 10:30:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556414]: |
40ms |
92ms |
| others: | 331ms |
| total: | 543ms |
