Как настроить IIS ?
Всем привет, не могу решить проблемку! Есть приложение IIS+Cache, открывается по ссылке: http://base.spidercalc.ru/csp/spidercalc/zui.Menu.cls# Надо сделать, чтобы открывалось не по длинной ссылке, а только по имени домена http://base.spidercalc.ru Для этого положил в корень файлик index.html c перенаправлением на длинную ссылку: Код: html 1. Проблема в том, что файл index.html вызывается только в том случае, если в настройках IIS в сопоставления обработчиков мы указываем конкретные расширения (*.cls, *.csp , *.zen, *.cxw). Но в этом случае в CSPGateway не передаются REST запросы, т.к. они без расширений. Приходится в настройках указывать *. Как сделать, чтобы в CSPGateway передавались все запросы, за исключением *.html. Или как-то другим способом сделать перенаправление на длинную ссылку на уровне CSPGateway. Спасибо. ... |
| 12.11.2016, 16:54:11 |
Как настроить IIS ?
чтобы html обрабатывался самим IIS нужно отсортировать обработчики, так чтобы cspms был в конце, но там сортировку нужно включить правильную, и поменять позицию ... |
| 12.11.2016, 22:42:07 |
Как настроить IIS ?
Так и не получилось сделать по нормальному. Пробовал и так http://docs.intersystems.com/latest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCGI_oper_config#GCGI_iishome и так https://community.intersystems.com/post/iis-csp-default-page Сделал просто сделал отдельный веб-сайт и с него переадресацию на длинную ссылку. ... |
| 15.11.2016, 04:45:48 |
Как настроить IIS ?
vassil, для IIS еще есть модуль url-rewrite ... ... |
| 16.11.2016, 15:45:26 |
Как настроить IIS ?
doublefint, Спасибо, попробую ... |
| 17.11.2016, 10:08:29 |
Как настроить IIS ?
vassil , У меня получилось это сделать через стандартную функцию "Перенаправление протокола HTTP". Для "Default Web Site" (который у Вас очевидно http://base.spidercalc.ru) укажите для перенаправления путь " http://base.spidercalc.ru/csp/spidercalc/zui.Menu.cls", отметьте чекбокс для перенаправления запросов по абс. пути и перезапустите IIS. Теперь запросы на http://base.spidercalc.ru будут перенаправляться на конкретный URL. PS: погуглите "iis перенаправление протокола http", если не разберётесь. ... |
| 17.11.2016, 15:12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556410]: |
49ms |
74ms |
| others: | 388ms |
| total: | 605ms |
