Как сделать слепок настроек Cache
Есть Каше 2016. Имеется Область в которой настроены Роли, БД, пользователи и куча связей (через ODBC) с внешними программами. Система захломлена полностью (Win 7 Prof). Требуется переустановка Windows (с нуля). Только одна мысль настроек Каше с внешними программами повергает в ужас, т.к. это дна на 2. Вопрос, как сделать так, чтобы после переустановки Виндоуз, можно было восстановить Каше в полном объеме со всеми текущими связями и настройками с минимальными усилиями. Что касается Каше и внешних программ - то после новой/свежей установки всё останется АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНО! Я пытался тупо скопировать старую папку Каше в новую папку (свеже-установленную) года 3-4 назад и помню что фокус не удался. Прошу помощи. Нужно сохранить именно связи с внешними программами и роли пользователей. Как сохранить саму БД я знаю. ... |
| 11.04.2017, 17:53:02 |
Настройки ODBC хранятся в операционной системе, это вам придется руками настроить. Пользователей, роли, ресурсы можно перенести программой ^SECURITY. А вообще лично я бы попробовал сделать так: в новой системе все установил бы Каше с нуля абсолютно в те же папки (это важно). Остановил бы Каше. Потом ту папку переименовал на ее место скопировал папку старой установки. Но внешние программы в любом случае вам придется переустанавливать и настраивать заново. А что вы имеете под "куча связей (через ODBC)"? ... |
| 11.04.2017, 19:35:40 |
Можно попробовать, действуя аналогично, подменить только CACHE.DAT, который в mgr, на взятый из старой установки. Если Каше заругается при старте (скорее всего заругается), переустановить её в режиме обновления/исправления. ... |
| 11.04.2017, 19:56:45 |
Блок А.Н., Имеется QUIK (торговый терминал для торговли на бирже). Из него идут связи 5-7 таблиц, в каждой из которых по 12 полей. Эти все связи нужно настроить. Для этого нужно настроить поля QUIK плюс нужно в самой БД Каше посмотреть поля и сделать между ними связи. В общем, на словах просто а по факту вечно вылазят косяки и на их отладку уходит часов 8. А то еще и последующие пару дней происходят сбои. Плюс пользователи со своими ролями, иначе Каше блокирует работу (отсутствие свободных лицензий) ну и плюс ... (забыл, но ещё была одна проблема). ... |
| 12.04.2017, 08:36:17 |
Да, самое главное. В QUIK можно сделать/сохранить все предустановки, и после установки системы все связи с КАШЕ можно восстановить одной кнопкой!!! А для этого все поля, все пользователи, все БД и области из КАШЕ должны бить ИДЕНТИЧНЫ (иметь старые названия, права, пароли). То есть связи ODBC из QUIK в КАШЕ сохраняются без проблем, главное, чтобы струкура КАШЕ осталась без изменений. ... |
| 12.04.2017, 08:39:02 |
Блок А.Н.А вообще лично я бы попробовал сделать так: в новой системе все установил бы Каше с нуля абсолютно в те же папки (это важно).Это я понял.Блок А.Н.Остановил бы Каше. Потом ту папку переименовал на ее место скопировал папку старой установки.А вот здесь не понял. Почему нельзя просто остановить Каше, выйти из него совсем и полностью переписать папку с Каше новой установки на старую копию. Зачем нужно переименовывать свеже установленную папку и почему нельзя просто сделать замену свежей/новой попки на старую папку/архив (версии каше же будут полностью идентичные). ... |
| 12.04.2017, 08:49:22 |
О-О-О, Ну структура таблиц Каше при переносе точно не изменится. ... |
| 12.04.2017, 08:49:50 |
Блок А.Н.О-О-О, Ну структура таблиц Каше при переносе точно не изменится.Это понятно, но название ОБЛАСТИ, имя Пользователей и их пароли, имя БД - запросто можно ошибиться, а это значит, что связей нет (они ошибочные) и их нужно будет настраивать все вручную. Ошибка в Имени, букве, даже регистре - все это приводит к нарушению связей по ODBC. ... |
| 12.04.2017, 08:58:59 |
О-О-ОЗачем нужно переименовывать свеже установленную папку ...Это одна из практик опытного админа: если вдруг сломается - можно будет вернуться назад. Действовать в вашей ситуации можно по-разному: либо как предложил А.Н., либо как предлагаете вы, либо как я. Есть ещё один способ: сделать "мгновенный снимок" файловой системы, который будет включать все папки, где установлена Cache, где лежат БД, журналы и WIJ. Важное условие - мгновенность снимка, состояние всех файлов должно быть зафиксировано на определённый момент времени (тема недавно обсуждалась на community). Не проблема сделать такой снимок, применив снапшот + бэкап ВМ. Подозреваю, что снимки физических файловых систем умеют делать корпоративные пакеты резервного копирования: Acronis и т.д. Если вы можете обеспечить полное отсутствие активности по записи в БД в Cache во время копирования, то требование мгновенности не стоит так остро, достаточно, чтобы пакет резервного копирования справился с копированием файлов, открытых на запись. Далее, вы устанавливаете Cache по тому же пути "в чистую". После чего останавливаете её и восстанавливаете поверх неё ваш мгновенный снимок. При запуске Cache поведёт себя как после аварийной перезагрузки: проверит WIJ, докатит-откатит журналы. ... |
| 12.04.2017, 11:04:35 |
Вариант Alexey Maslov мне понравился больше, т.к. модернизирует свежую установку по минимуму (копируем один файл, а дальше система пытается восстановить данные сама). Копирование папки - тоже вариант, но если копировать всю папку, то в ней может оказаться полно ненужного хлама (слишком редко переустанавливал систему и много версий Каше прошло через эту папку). Ну и третий вариант с Акронис - вообще не вариант, т.к. постоянно пытается создать/обновить копии файлов в БэкАпе (в последние дни пришлось плотно с ним познакомится), подтормаживает систему, да и в моём случае - чем меньше установлено в системе софта, тем лучше. Скорее всего придется: 1 - отключить полностью Каше 2 - сделать копию папки с Каше 3 - установить начисто Windows 4 - восстановить/заменить 1 файл новой каше на старую (из архивной папки) (CACHE.DAT, который в mgr) 5 - Запустить Каше 6 - Запустить системную утилиту - восстановление целостности Каше (т.к. будет сбой). 7 - Запустить QUIK и если связи будут не потеряны - радоваться. Иначе: сравнить размеры "Чистой установки" и резервной копии Каше. Если будет уж слишком много мусора - то восстанавливать связи между Каше и QUIK вручную. Всем спасибо. Я просто надеялся, что есть в Каше где то область, откуда можно скопировать все системные настройки Каше и тупо их потом импортировать, при новой/свежей установке каше. ... |
| 12.04.2017, 11:33:44 |
О-О-О4 - восстановить/заменить 1 файл новой каше на старую (из архивной папки) (CACHE.DAT, который в mgr) 5 - Запустить Каше 6 - Запустить системную утилиту - восстановление целостности Каше (т.к. будет сбой).4 - Если ставить Cache "в чистую", этого мало: надо восстановить cache.cpf, а также все папки со всеми вашими прикладными базами данных. Если установка будет выполняться в существующие папки Cache, то это конечно всё у вас уже будет на месте. 6 - Это что за утилита такая, поделитесь? "Область", где хранятся все системные настройки Cache: файл cache.cpf; изначально промолчал об этом, почему-то был уверен, что все об этом знают. Исключение составляют пользователи, роли и прочие средства безопасности, а также задачи менеджера задач, т.к. к настройкам (в идеологии ISC) они не относятся. О-О-ОНу и третий вариант с Акронис - вообще не вариантАкронис был приведён лишь как пример. К тому же, если это разовая работа, с неудобствами можно и смириться. Плюс этого варианта: минимум ручной работы. ... |
| 12.04.2017, 12:52:25 |
Alexey MaslovО-О-О4 - восстановить/заменить 1 файл новой каше на старую (из архивной папки) (CACHE.DAT, который в mgr)6 - Это что за утилита такая, поделитесь?Дык это его прикладная утилита, которая с базой работает, ради которой собственно и весь шахер-махер. На кой она Вам? ... |
| 12.04.2017, 12:57:44 |
А, сорри, не так прочитал, его утилита по 7-м пунктом идет ))) ... |
| 12.04.2017, 13:00:32 |
Alexey Maslov4 - Если ставить Cache "в чистую", этого мало: надо восстановить cache.cpf, а также все папки со всеми вашими прикладными базами данных. Вот этого не знал Если установка будет выполняться в существующие папки Cache, то это конечно всё у вас уже будет на месте. Каше - на диске "С" БД Каше - на диске "Д". 6 - Это что за утилита такая, поделитесь? Стандартная утилита от Cache, в случае, если каше не запускается (запуск каше, но выбираем Rienstal) ... |
| 12.04.2017, 15:18:31 |
О-О-ОКаше - на диске "С" БД Каше - на диске "Д".Значит, там им и лежать вовеки. Наверное, вы всё же имеете в виду прикладные БД, а не БД Cache, если конечно вы не очень сильно "покоцали" стандартную конфигурацию. О-О-Озапуск каше, но выбираем RienstalВек живи - век учись... О-О-О, вы не гость из будущего параллельной реальности? В моих Cache 2015.1.4 и 2017.1.0 подобной опции нет... ... |
| 12.04.2017, 16:44:19 |
О-О-ОЯ просто надеялся, что есть в Каше где то область, откуда можно скопировать все системные настройки Каше и тупо их потом импортировать, при новой/свежей установке каше.Общие настройки лежат в файле cache.cpf, кое-что (например, по безопасности) в базе данных CACHESYS. Но я бы поостерегся заменять их на чистой установке - нужно быть уверенным, что там все совпадает. Я в людей не верю, поэтому изначально подразумеваю, что вы переустановке вы что-нибудь сделаете не так :-) Ничего страшного не должно оставаться в папках Каше при обновлении версии. ... |
| 13.04.2017, 09:43:49 |
В общем все сложнее и проще. Сражу скажу, у меня были слепки диска "С:" Сперва попробовал установить Чистую каше и скопировать затем в неё два файла CACHE.DAT, который в mgr и cache.cpf Все версии каше увидила (их стоит на ПК 4 или 5 штук - разные года, версии и в разных каталогах). Все вроде бы запускалось, но вот Studio - выдавало ошибку после открытия и напрочь не давало ничего сделать. Восстанавливал систему стандартным\встроенным методом от каше. Не помогло! Ошибка так и лезла. Хочу отметить, что чтобы каше работали синхронно, пришлось добавлять к 57772 еще и порт 57773 для других версий. Затем попробовал на чистый диск "С" провернуть то же самое, там ещё хуже, т.к. старые файлы пытались найти все 4 версии каше который был прописан в cache.cpf. Каше устанавливалось в каталог "C:\Brent2016" и только одна версия = 2016, остальных каше на диск "С" не устанавливалось! затем установил Cache 2016 в папку по умолчанию (на чистый диск С). Та же проблема. В общем- ни один из вариантов не сработал. Тогда сделал проще: Установил Каше на чистый "С:" в папку по умолчанию (но можно и в любую другую - удобную вам). Создал ту же область (имя), создал ту же БД, создал тех же пользователей (имена и ПАРОЛИ!!! те же) создал те же связи по ODBC в виндоуз (те же имена связей). Это было сделать легко, т.к. у меня были подробные скриншоты с этими настройками. При этом чистую каше ставил в другое место относительно прежних установок. Ну решил просто так, попробовать и этот вариант. И о чудо!!! QUIK без проблем увидел и воссоздал старые связи. Хочу особо подчеркнуть, что установка пользователя, области, БД, связи ODBC под теми же именами заняло примерно минут 20, ну может 30 (по старым скриншотам снимков экрана с настройками). А если бы воссоздавал связи между QUIK и каше по новой, то ушло бы часов 6-8 (уж поверьте, не меньше, на кажуюся простоту). Итак, имеем третий вариант: 1 - делать скриншоты настроек Cache2016. 2 - Установка каше в любое место 3 - воссоздание Области, БД, пользователей, связей ODBC под теми же названиями 4 - внешние программы без проблем подцепятся к вашей НОВОЙ БД по старым связям ODBC. . ... |
| 15.04.2017, 09:49:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=%3D%29%29&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
26ms |
46ms |
83ms |
| others: | 764ms |
| total: | 1026ms |
