SQL запросы
Подскажите где находится настройка проверки двойных кавычек в sql запросах. Есть старый код со встроенным sql, где строки экранированы двойными кавычками. При обновлении каше на версию 2016 поверх старой всё работает без ошибок, но если установить всё с нуля, то текст в двойных кавычках воспринимается как название поля и компиляция идёт с ошибками. И в какой версии каше появилась эта настройка? ... |
| 22.04.2017, 10:25:18 |
SQL запросы
Sheonn, Конфигурация -> Настройки SQL и объектов -> Общие настройки SQL Поддерживать идентификаторы в ограничителях ... |
| 22.04.2017, 13:51:04 |
SQL запросы
Блок А.Н., Еще, по-моему, вам нужно будет там же выставить настройку Разрешить внешние функции в SQL Выражениях ... |
| 22.04.2017, 13:52:40 |
SQL запросы
Эти настройки пробовал, изменений не увидел. ... |
| 22.04.2017, 14:22:45 |
SQL запросы
Sheonn, должны быть изменения. Для вашей конфигурации галка не должна стоять. После изменения настройки запросы классов должны быть перекомпилированы, а кэш динамических запросов очищен. ... |
| 22.04.2017, 14:40:39 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C68]: |
50ms |
89ms |
| others: | 1176ms |
| total: | 1430ms |
