$compile
Наткнулся в доке на красивую функцию - $compile. Пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В переменной TestA получаем многострочный объектный код, соответствующий структуре SourceCode. Хочется сохранить его в базе, и выполнять по мере надобности. Но xecute не может выполнить этот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Xecute может выполнить только одну строку М-кода:( Предложение: расширить возможности команды Xecute : - выполнять многострочный код; - выполнять многострочный объектный код; П.С. Согласен, если многострочный объектный код будет выполнять команда DO, что-то вроде do @TestA. П.П.С.Можно, конечно, сохранять объектный код, как объектную программу. Я сейчас генерирую программы с помощью класса %Routine. Мне не нравится, что в списке int-программ сотни модулей по паре строк в каждом. Причем, имена у них сгенерированы автоматически, типа: pOT01SKVXo0Xm22Xc3Xd20150201. ... |
| 28.07.2017, 14:17:28 |
$compile
DirksDR, Как вариант - все рутины генерировать с одним предопределенным именем, скажем TEMPCOMPILE, компилировать как рутину, полученный объектный код из ^rOBJ("TEMPCOMPILE") сохранить себе. Для выполнения его вставить скажем в ^rOBJ("TEMPEXEC") и выполнять рутину d ^TEMPEXEC. Для выполнения исходники (INT) не нужны, можно удалить. ... |
| 28.07.2017, 22:57:00 |
$compile
ну я, А интерфейс %Library.Routine не удобнее будет для этого? ... |
| 29.07.2017, 07:08:27 |
$compile
Мне казалось, я в этот пост в топик "новые фичи" запостил. Не годится? ИМХО, не очень сложная доработка. Раз Cache выполняет объектный код из глобали ^rOBJ("TEMPEXEC"), почему бы не выполнить такой же код из глобали, скажем, ^MyObj(ObjType, AtrType, Date). ну я, Из соображений производительности не хочется гонять объектный код из глобали в глобаль, чтобы выполнить как программу. В описании функции $compile сказано, что она может сохранять код сразу в ^rOBJ. Надо проверить, будет ли формироваться int-модуль, почему-то думаю, что не должен. ... |
| 31.07.2017, 07:38:29 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556330]: |
27ms |
50ms |
86ms |
| others: | 341ms |
| total: | 580ms |
