кодировка
Добрый день. Только начал работать с Cache, поэтому сильно не пинайте. Пишем web-service. Задача - метод должен возвращать xml-класса в кодировке windows 1251 что сделано: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. если потом посмотреть результат в окне отладчика или вывести в файл, то все хорошо Код: sql 1. 2. 3. 4. но проблема в том, что получаемый XML не соответствует необходимому виду чтобы привести к требуемому виду, делаем XSLT преобразование Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и вот после этого и в файл пишутся "кракозябры" и метод сервиса возвращает "кракозябры" В окне отладчика все нормально. Кстати, как лучше поток перевести в строку? кодировщик показывает, что текст "кракозябров" - это текст в кодировке windows1251 приведенный в utf8 Что можете посоветовать? I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.09.2017, 08:15:22 |
кодировка
Здравствуйте! Сообщите версию Cache ... |
| 13.09.2017, 14:42:24 |
кодировка
HandKot, Попробуйте resultxml определить заранее, и установить у него нужную кодировку ... |
| 13.09.2017, 17:31:46 |
кодировка
П.С.М.HandKot, Попробуйте resultxml определить заранее, и установить у него нужную кодировку пробовал не получалось а как у стрима установить нужную кодировку? пока нашел такое решение Код: sql 1. 2. в итоге веб сервис возвращает данные в нужной кодировке vassil Здравствуйте! Сообщите версию Cache Код: plaintext ... |
| 14.09.2017, 07:06:43 |
кодировка
HandKotпока нашел такое решение Код: sql 1. 2. Я тоже так делаю )) ... |
| 16.09.2017, 05:22:27 |
кодировка
HandKot, set streamxslt = ##class(%Stream.TmpCharacter).%New() #; s streamxslt.TranslateTable = "UTF8" ??? do streamxslt.Write(xslt) ... |
| 19.09.2017, 19:20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556319]: |
25ms |
46ms |
97ms |
| others: | 309ms |
| total: | 553ms |
