Cache Date type и С#
Всем привет, делаю .net приложение на c# В программировании не силен, начинающий Ситуация такая в моем случае имеется сырая обертка, хочу сделать - связанные таблицы. Есть одна таблица gridview с именами и фамилиями(Human.Personal), но не могу понять как сделать связанную таблицу gridview2 которая находится на другой форме, где по вызову либо из программы по строке или по id, можно было бы увидеть раскрытую информацию во 2 таблице (личная информация Human.PersonalBook). Изначально на форме-1 есть gridview и вызов таблицы осуществляется следующим кодом где CacheConnection CacheConnect; CacheDataAdapter conAdapter; Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Как можно заметить среди прочего, нет колонок с датой (тип date). В cache студии создал еще один класс Human.PersonalBook унаследованный от Human.Personal но как реализовать связь в программе не могу понять и как работать с переменными с типом Date (свойство класса Property Date As %Date которое SQL запросами не вызывается ошибка: "Ожидается (, обнаружено ,^ SELECT ID , DATE ," . Помогите разобраться, в инете тоже информацию не могу найти. Возможно нельзя Свойства называть "Date", прошу пояснить нужно ли гдето преобразовывать этот тип ? ... |
| 04.12.2017, 16:47:06 |
joing777, В документации, Cписок зарезервированных слов в SQL Желательно переименовать поле, или можно использовать двойные кавычки для таких свойств. Код: sql 1. ... |
| 04.12.2017, 17:21:29 |
DAiMor, Да, спасибо, переименовал, получилось, но теперь проблема возникает с тем, что в с# формат отображения в gride 10.10.2010 а в таблицах каше дата сохраняется в формате 10/10/2010 и при попытке в каше в портале управления системой завести в формате 10.10.2010 выходит ошибка [SQLCODE: <-146>:<Не удалось конвертировать введенное значение в Логический формат Даты>] [%msg: <Error: '10.10.2010' is an invalid DISPLAY Date value>] Т.е. при загрузке данных в datagridview методом из 1 поста дата не отображается в программе, ячейка пустая. При попытке перезаписать в программе используя формат 10.10.2010 выходит ошибка, Код: c# 1. 2. 3. формат автоматически исправляется с 10/10/2010 на 10.10.2010, в свойствах колонок такого формат нет вообще. ... |
| 04.12.2017, 17:52:45 |
joing777, посмотрите примеры работы с C# в папке: <instance>\dev\dotnet\samples\, например в классе <instance>\dev\dotnet\samples\adoform\csharpado\frmADONET.cs в методе btnUpdate_Click есть такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.12.2017, 18:59:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556297]: |
25ms |
41ms |
88ms |
| others: | 309ms |
| total: | 528ms |
