select для производного класса
logist, Правильно, многие подходы эффективны. Прийти насрать на пороге чужой методологии, даже не открыв дверь - как бы помягче сказать - неэтично. Переливать из пустого в порожнее тоже не понимаю зачем - занудненько. Бесплодное общение получается. Особенно в два мужика ;) Когда ИРИС ждать-то? ... |
| 15.10.2018, 07:14:25 |
kolesov Единая структура связей, когда новый член "семьи" уже знает, кто тетка, и за что ему влетит от бати . Т.е. речь об ограничениях целостности, т.е. реализация бизнес-логики. В базовый класс никогда-никода не вносили изменения? Рано или поздно - "Subclasses are dependent on the implementation and entire hierarchy of the parent class: the tightest form of coupling available in OO design". Наследование хранимых классов : Достоинства - Единая структура связей Недостатки - "Subclasses are dependent on the implementation and entire hierarchy of the parent class: the tightest form of coupling available in OO design" ( см. п.1. Достоинств ) - Overhead на ООП ( Extent индекс, хранение списка наследования для каждого экземпляра, доп. ключи ) - Одна глобаль для хранения всех экземпляров-наследников - возможность блокировки всей глобали ... |
| 15.10.2018, 11:48:13 |
kolesov Блокировки следует ожидать не столько исходя из структуры системы, а скорее из реалий бизнеса .... когда сотня операторов создает и правит одни и те же документы 24х7 ... проблема закрывается ... отдельным частным механизмом разруливания конфликтов доступа и блокировок. Да что вы говорите! Готовы переформулировать "максиму" ? :) ... |
| 15.10.2018, 12:04:20 |
logist ... обсуждаем выбор между наследованием и композицией, т.е. практически Код: vbnet 1. vs Код: vbnet 1. 2. 3. ...Предлагаю добавить сюда и вариант с Код: vbnet 1. ... |
| 15.10.2018, 12:15:24 |
kolesov Правильно, многие подходы эффективны. Неужели? Да не может быть! В понедельник - прям другой человек. А где же былая категоричность и самоуверенность? Отпустило немного? kolesov Прийти ... на пороге чужой методологии, даже не открыв дверь - как бы помягче сказать - неэтично. Трудно сформулировать лучшее описание вашего поведения в этой теме. ... |
| 15.10.2018, 12:25:25 |
doublefint Достоинства - Единая структура связей Ну я бы еще добавил - Единый ООП интерфейс с возможностью переопределения/расширения базовых методов/триггеров в потомках - Более автоматизированное и надежное поддержание целостности. Не будет такого что на один "базовый" объект груз вдруг начнут ссылаться два разных подкласса, или при удалении объекта подкласса "базовый" останется висеть в базе. Обе проблемы решаемы, но требуют дополнительных усилий. Так что получили три достоинтсва против трех недостатков :) ... |
| 16.10.2018, 02:42:03 |
doublefint Код: vbnet 1. Ну тут нужно более подробно развернуть, потому что обсуждаем схему хранения, а из Вашего примера не понятно какая она в итоге получится. ... |
| 16.10.2018, 02:43:49 |
kolesovКогда ИРИС ждать-то? Ну вообще вышел уже. Пробную версию на 90 дней здесь дают https://www.intersystems.com/learn-play/ Бесплатная Community Edition в ноябре обещается. ... |
| 16.10.2018, 02:48:12 |
logist - Единый ООП интерфейс с возможностью переопределения/расширения базовых методов/триггеров в потомках Хотелось бы выделить тот момент, что для единого ООП не нужно именно хранимое наследование. Т.е вместо "Car Extend Cargo" - "Car Extend %Persistent, ICargo", где в ICargo могут быть и базовые методы, и генераторы и что угодно. С триггерами интересней, да. Если не повезет с местом работы, и попадется самовлюбленный начальник-павлин, которому собственное эго перекрывает доступ к мозгу - за них на вас будут тупо орать ;) Тем не менее, это специфический инструмент, к использованию которого надо подходить с осторожностью. Имхо, лучше оставлять схему "анимичной" как можно дольше, насколько это возможно. Т.е. когда вы планируете структуру с чистого листа, есть большая вероятность, что вы видите предметную область только с одной стороны. По мере появления новых требований, может оказаться что то, что вы принимали за аксиому, таковой не является. logist - Более автоматизированное и надежное поддержание целостности. Да, так и есть. В начале жизненого цикла приложения самое то. Удобно, быстро, надежно. Но бабочку к стене вы прикололи, дальше может не взлететь. Ведь таким образом, через поддержание целостности, вы реализуете бизнес-требования - не может быть Строк без Документа, Груза без Строки и т.д. logist Обе проблемы решаемы, но требуют дополнительных усилий. Да. А вот тратить эти усилия или нет - зависит от конкретной ситуации. Нужно быстродействие - "no more persistent inheritance", "no more relationship", "no more OOP" и т.д. Другая ситуация - другой выбор. Никаких "универсальных" максим. ... |
| 16.10.2018, 11:34:09 |
logistkolesovКогда ИРИС ждать-то? Ну вообще вышел уже. Пробную версию на 90 дней здесь дают https://www.intersystems.com/learn-play/ Бесплатная Community Edition в ноябре обещается. Можно ли ее как то скачать подобно САСНЕ , потом запустить на выполнение ? и появится кубик синенький ... |
| 16.10.2018, 21:49:09 |
MX-9, С WRC можно скачать полную версию или field test - так же как Cache. Бесплатные версии, скорее всего, только в контейнерах и облаках будут. ... |
| 17.10.2018, 02:56:16 |
doublefintНужно быстродействие - "no more persistent inheritance", "no more relationship", "no more OOP" Ну тут не совсем согласен. Сила Cache - в том числе в возможности одновременного использования всех трех подходов к данным (Direct / SQL / Objects) на одной и той же базе. Так что есть вариант использовать, например, прямой доступ через глобалы для построения сложного квартального отчета, и ООП для ввода и верификации данных. Или наоборот, если большой поток входных данных - сохранять их через глобалы и использовать SQL / Deepsee для их анализа с использованием индексов. Я согласен с тем, что категоричные заявления - это плохо. Но с другой стороны, начинающий разработчик зайдет сюда и увидит - ага, объекты это медленно. И наследование - плохо. Но с моей точки зрения это как доказывать что все что не написано на Ассемблере или на худой конец С - это медленно и отстой. А если оно еще и выполняется в виртуальной машине то вообще тушите свет. Технически они возможно правы - любой кусок приложения можно заставить выполняться быстрее если переписать его на С и ассемблере. При этом понятно, что для большинства прикладных задач это не существенно. Так же и со стандартными схемами хранения Каше. Понятно, что продвинутый программист под конкретную задачу может написать более оптимизированный код / схему хранения. Однако как вы правильно заметили doublefintА вот тратить эти усилия или нет - зависит от конкретной ситуации. И я считаю, что в большинстве случаев правильный ответ - "нет". Как и с ассемблерными оптимизациями. doublefintПо мере появления новых требований, может оказаться что то, что вы принимали за аксиому, таковой не является. Согласен, но это - риск при использовании любой технологии. На одном конце - простейшие структуры, которые могут не поддерживать появляющихся новых требований, но которые легко понять и изменить при надобности, на другом - энтерпрайз, многоуровневые разветвленные иерархии и "фабрики фабрик". Я обычно стараюсь выбирать самую простую архитектуру, как показывает практика, даже с учетом возможных затрат на реорганизацию данных, усилий на создание и поддержание такой системы будет тратиться меньше. ... |
| 17.10.2018, 03:28:12 |
logistНо с другой стороны, начинающий разработчик зайдет сюда и увидит - ага, объекты это медленно.По-моему, как раз скорее происходит обратное. Разработчик видит: вау, объекты, наследование. Все делаем только на них (кажется, я даже в этом топике уже что-то похожее видел). А потом, оказывается, что все работает не так уж быстро, как надеялись, и даже медленнее, чем в реляционных субд. А значит, ваше Каше - не круто, и вообще фу. logistЯ обычно стараюсь выбирать самую простую архитектуру, как показывает практика, даже с учетом возможных затрат на реорганизацию данных, усилий на создание и поддержание такой системы будет тратиться меньше.Я тоже пришел к выводу, что если нет четкого плана развития системы, и ты не представляешь, куда ее будет двигать бизнес, лучше делать ее с самым минимальным запасом по архитектуре. Любые заранее заложенные фундаменты непонятно под что, превращаются потом в очень странные рудименты, бесполезные и громоздкие. Лучше писать систему с пониманием того, что завтра произвольную ее часть придется просто выкинуть и написать заново. Согласен с логистом, даже с учетом переделок это скорее всего выйдет дешевле, чем попытка заранее все предусмотреть и сделать подо все заготовки. ... |
| 17.10.2018, 03:54:25 |
logist Сила в ... всех трех подходов к данным (Direct / SQL / Objects) Конечно. Обратите внимание, какой положение занимают триггеры - между Direct и SQL. Прячутся там, валят запросы на ровном месте со странными ошибками :) logist ... прямой доступ ... для построения сложного квартального отчета ... большой поток входных данных - сохранять их через глобалы ... Нужно быстродействие - понадобится и более низкоуровневый доступ, да. У каше хорошая скорость вставки. logist Я согласен с тем, что категоричные заявления - это плохо. Необоснованные. Если есть основания так заявлять - почему нет. Заяви, докажи - нет вопросов, большое спасибо и низкий земной поклон. А когда на предложение обосновать начинается - "я устал", "мне лень", "с вами скучно" - хз, что думать. logist ... ага, объекты это медленно ... Таки да. Медленно. Что есть то, есть. Но удобно. Но память. Но надо думать. logistИ наследование - плохо. Хранимое наследование - плохо. Нет серьезных оснований ( общий список экземпляров-наследников можно получить и другими способами ), чтобы его использовать. Просто наследование - осторожно. Удобно контролировать - да. Расширяется - отлично. Наследник не по Барбаре Лисков - уже неудобно. Ошибка ( изменение ) в базовом - туши свет. logist ... все что не написано на Ассемблере или на худой конец С - это медленно и отстой. За такое не агитировал. Наоборот - каше генерирует хороший надежный код для прямого доступа, используйте - Cache Storage, SQL проекции logist И я считаю, что в большинстве случаев правильный ответ - "нет". В большинстве. Как не согласиться. logist Я обычно стараюсь выбирать самую простую архитектуру Ну конечно, KISS же. Хранимое наследование, relationship соответствут ему? ... |
| 17.10.2018, 12:31:58 |
Блок А.Н. По-моему, как раз скорее происходит обратное. Разработчик видит: вау, объекты, наследование. Да, "а не забабахать ли мне шаблон МОСТ" - Документ - Строка - Груз. Проблем вроде нет, вон и опытный kolesov криком кричит, мол, лепите никого не слушайте. И только потом выясняется, что объекты то да, есть, но наследование хранимое, и с подводными камнями, и не во всех ситуациях подходит. И у kolesov вместо лозунгов внезапно целая методология с "своими большими бзиками" и специальными хитрыми подсистемами, чтобы все это разруливать. Только он ничего не расскажет, ибо выходные, вино, кабак, а с вами не интересно :) ... |
| 17.10.2018, 12:53:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1556230]: |
27ms |
64ms |
106ms |
| others: | 312ms |
| total: | 574ms |
