Найти вредителя
Доброго времени суток! Недавно исчезли все документы и фотографии с компьютера. :( Вспомнила, что устанавливала программку, скачанную с сети (единственный раз за месяц), которая выдала ошибку при установке. Так вот вопрос, можно ли узнать "автора сего творения", слышала их ловят как то по IP или еще как то. Может в установочной программе записаны данные компьютера? Друг программист ответить не смог, посоветовал обратится на этот форум. Вирус я заархивировала, называется Install.msi. Помогите найти и наказать негодника :( ... |
| 12.09.2011, 18:15:40 |
Найти вредителя
Natali_ky, Формат исполняемого файла имеет неиспользуемые поля. Насколько знаю, была история с компилятором Microsoft, писавшим в них "подпись" конкретного экземпляра (ключа) программы. Если автор лох, то он пользовался таким компилятором, купив ключ на своё имя и не стерев эти данные в скомпилированном файле. Вероятность - ниже плинтуса. Файл был скачан с какого-то ресурса. Теоретически, можно направить письмо о своих подозрениях администрации этого ресурса. Если ресурс приличный, жалоба будет убедительной и проверка с их стороны покажет, что файл в самом деле "с сюрпризом" - его могут убрать; возможно, даже забанить на ресурсе выложившего. Можно даже поинтересоваться законодательством страны местонахождения хостера ресурса - не требует ли оно расследования по факту рассылки вируса. Однако... При любых серьёзных разборках, неизбежно всплывает невозможность установить причинно-следственную связь между запуском данной программы и удалением "ну вот тех фотографий, где Васька был в малиновых шортах" (состав преступления). Соответственно, даже узнав координаты автора программы, доказав, что он создавал эту программу с намерением несанкционированной модификации чужих данных, доказав, что распространявший эту программу был с автором одним и тем же лицом или хотя бы в сговоре... - всё равно мы не набираем материала для аргументированного обвинения. ... |
| 12.09.2011, 19:36:28 |
Найти вредителя
Автор творения под названием "сама скачала с какои - то помоики, сама запустила, а, может, и сама удалила фаилы" - вы. Как наказать? Два часа коленями на горохе в углу комнаты. А потом купить "самоучитель работы на ПК", делать архивные копии, ну и всё, собственно. ... |
| 12.09.2011, 20:07:47 |
Найти вредителя
Гата СеловАвтор творения под названием "сама скачала с какои - то помоики, сама запустила, а, может, и сама удалила фаилы" - вы. Как наказать? Два часа коленями на горохе в углу комнаты. А потом купить "самоучитель работы на ПК", делать архивные копии, ну и всё, собственно. И еще два поклона за тупость. Каким боком это относится к "WinForms, .Net Framework"? ... |
| 12.09.2011, 21:44:56 |
Найти вредителя
Cat2И еще два поклона за тупость. Каким боком это относится к "WinForms, .Net Framework"? они видимо из одного "финучереждения" http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=879951 Модератор: Тема перенесена из форума "WinForms, .Net Framework". ... |
| 13.09.2011, 17:19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=38&gotonew=1&tid=1555991]: |
29ms |
102ms |
25ms |
97ms |
| others: | 310ms |
| total: | 623ms |
